Page 1 sur 1
Vitesses dur à passer sur mk3 turbo
Publié : mer. 25 août 2010 11:29
par seb07
Salut!
Sur ma supra que je viens d'acheter, les vitesses sont dures à passer. Il faut parfois vraiment forcer pour rentrer la vitesse.
Je voudrais savoir si il y à des problème de syncro sur les boites manu ou si les vitesses sont dures d'origine?
Si ce n'est pas le cas et que quelqu'un à une boite en état à vendre, qu'il me fasse une propositon!
Merci!
Re: Vitesses dur à passer sur mk3 turbo
Publié : mer. 25 août 2010 12:20
par Ortaon
Coucou
moi aussi elle sont un peu dur mais je compare ça a des petite voitures modernes qui ont des boites très douce, mon père a testé et m'a dit que c'était tout a fait normal, les vitesses de la Supra ne se passent pas aussi docilement que sur un QashQaï Diesel ;)
Aprés faut voir si pour toi c'est vraiment trés dur, je les passe sans forcer sur la mienne, mais pas aussi peu que ma Twingo ^^
Publié : mer. 25 août 2010 14:44
Les vitesses sont assez dures d'origines sur les MKIII. :|
Cependant, il se peut que la bague en plastique sous le levier de vitesse soit usée, et que l'huile de boite ne soit pas adaptée.
En changeant la bague et l'huile on arrive à nettement adoucir le passage des vitesses.
Ces problèmes ont déjà été traités sur le forum, avec la fonction "recherche" tu devrais pouvoir retrouver les posts.
Publié : mer. 25 août 2010 14:57
par guido
Changes ton huile de boite et au passage démontes ton levier de vitesse.
Normalement il y a une bague plastique , souvent elle est pourrie et en morceaux.
Si c'est le cas on peut te propose un kit de remplacement et ça change clairement au niveau de la facilité au changement de rapport.
(désolé pour la qualité de la photo)
Tant qu'a être sur les fluides , tu peut aussi purger ton liquide d'embrayage , comme ca tu repars pour quelques années!
Publié : mer. 25 août 2010 15:41
guido a écrit :Changes ton huile de boite et au passage démontes ton levier de vitesse.
La nouvelle bague est en téflon non ?
C'est Raptor qui fait ça ?
Publié : mer. 25 août 2010 16:43
par guido
yep teflon , produit vendus par RR!
Publié : mer. 25 août 2010 17:34
guido a écrit :yep teflon , produit vendus par RR!
Vive la BVA lol !! :D
T'ain je touche du bois quand même... :mrgreen:
Publié : mer. 25 août 2010 23:52
par Redskins
stouf 28 a écrit :Vive la BVA lol !! :D
Tant que tu ne te rates pas sur le niveau d'huile elles sont nickel
Publié : jeu. 26 août 2010 02:25
Redskins a écrit :Tant que tu ne te rates pas sur le niveau d'huile elles sont nickel
Je veille !!! :wink:
