Page 1 sur 1
votre avis sur ce radiateur?
Publié : mer. 10 juin 2009 22:31
par skwad
j'ai trouver ça sur ebay, au vue de la photo ça ressemble a de l'alu mais rien est précisé
connaissez vous cette marque
la photo correspond-elle?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1987-87- ... 1003r15170
Re: votre avis sur ce radiateur?
Publié : mer. 10 juin 2009 23:21
non je ne connais pas du tout, ca ressemble a un radiateur pour supra avec boite auto.
Par contre je sais pas ce que ca vaut, ni si ca se monte parfaitement sans aucunes modifs...
Publié : jeu. 11 juin 2009 16:35
par JuLT08
perso ca a l'air d'etre du caca d'oie mais je me trompe peu etre...
Publié : sam. 20 juin 2009 18:05
par skwad
bon devant ses mauvaise appréciation, j'en ai retrouver un autre.
donc même question, qui connais? qu'en penser vous?
merci
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/86-87-88 ... otohosting
Publié : dim. 21 juin 2009 07:51
par rico 61
meilleur impression que le premier du moins pour la qualité de la photo mais il ne parle pas de la contenance du rad, à priori il sont spécialisé dans les rads et inter cooler mais sur les inter cooler il ne précise pas pour qu'elle type de supra, donc pour ta réponse je dirais prend plus de renseignement auprès de ce fournisseur et après tu vois bonne achat pour ton nouveau rad
Publié : dim. 21 juin 2009 19:40
par skwad
voila la réponse en anglais évidament du vendeur
"Hello mate,
The shipping cost of this radiator to France is 92USD.It is a 2 rows 52mm thick core radiator,about twice thickness of your stock radiator,can be 130% more cooling than a standard 26mm plastic endtanks radiator.
Thank you for your inquiry.
Best regards,
David"
donc si j'ai bien compris:
-92$ la livraison
-double de l'épaisseur par rapport a l'origine
-130% de refroidissement en plus
mais il dit pas la quantité de liquide...
Publié : dim. 21 juin 2009 20:29
ben le double de la contenance d'origine
Publié : dim. 21 juin 2009 22:49
par roadrunner77
regarde pour te trouver un koyo tu sera pas embeter comme sa
Publié : lun. 22 juin 2009 10:52
par skwad
ouai c'est sur mais le prix n'ai pas le meme!
et puis mon moteur est stock
quel sont les risque?
Publié : lun. 22 juin 2009 12:54
le risque c'est simplement d'acheter une merde qui ne se montera sur ta voiture qu'en faisant de grosses modifs...
Publié : mar. 23 juin 2009 21:20
par darklive68
si des fois ça peu t'aider, je vient moi-meme de remplacer mon RAD sur ma boite auto.
j'ai acheter un GODSPEED pour boite manu. après avoir ouvert mon origine pour voir réellement à quoi tenant ce passage d'huile de boite dans le rad de refroidissement. je peu te dire que si tu ouvre le tien tu va bien rire
c'est une simple mise à température prévu pour les pays nordiques!
j'ai donc poser mon rad alu. avec des durites silicones,et la seul modif. que j'ai fait ce situ au niveau des deux pattes de maintient que tu voit quand tu ouvre ton capot! sa ma pris 5 min. pose clope coprise!!!
j'ai remplacer le radia. d'huile de boite d'origine par un CXRacing alu. un peu plus grand, 2 durites relier dirèctement sur les 2 durites rigides venant de la boite,vidange de boite par la meme occas., et voila!
j'ai fait pret de 3000 bornes jusque là, et AUCUN SOUCIS!!! et pas en mode "papy" hein! elle à mm passer les tests "drift mode"
au contraire, mon ldr chauffe moi, et ma boite marche impécablement.
voila, A+
Publié : ven. 10 juil. 2009 21:27
par skwad
je reviens a la charge avec mais radiateur...
merci darklive de tes précisions.
j'ai donc trouver 2 annonce pour un godspeed avec des photo, les vendeur ont l'air sérieux et les prix interaissant
mais surement des imitation, qu'en pensez vous?
combien vaut un veritable
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GODSPEED ... |72%3A1171
Publié : dim. 12 juil. 2009 23:23
par darklive68
le mien je l'ai acheter sur le second lien, meme shop,meme prix.
voila
