Page 1 sur 1
conso essence mk3
Publié : jeu. 9 avr. 2009 19:26
par mone40
bonjour à tous
un petit sondage
combien consomme en moyenne vos mk3 ?
je trouve la conso de la mienne un peu execive entre 18 et 20
et comme j'ai toujours ce putain de voyant orange allumé je me dis quelle a peut être un pb
merci pour vos reponses
mone40
Re: conso essence mk3
Publié : jeu. 9 avr. 2009 19:33
par stephaneg
oui , tu as un reel probleme moteur ou avec ton pied droit
en faisant un peu le con avec la pression a 800gr je tourne entre 12 et 14 .
en roulant tranquille avec la pression a 500gr c'est plutot entre 10 et 12 .
et encore j'ai de la 75w140 dans la boite , de la 10w50 dans le moteur et le pont court LSD de la version auto et des roue en 18... que des elements qui font augmenter la conso .
Publié : jeu. 9 avr. 2009 19:45
avec ma config je tourne aux environs de 10 / 11 litres en roulant tranquille, ca monte a 20 litres en faisant exclusivement le bourrin avec la voiture
Avec mon ex atmo j'etais descendu sous les 9 litres en cruise sur l'autoroute 130km/h
Publié : jeu. 9 avr. 2009 20:06
par rico 61
Bon aller je me lâche sur grande distance dernier rasso de Bourges, voilà j'ai fait avec le plein 300km avec le hard top enlevé et 300 km avec le toit soit un total de 600km peu autoroute sinon national qui dit mieux,
Publié : jeu. 9 avr. 2009 20:35
par mone40
je pose donc la question
qu'est ce qui peut me faire consommer autant?
mone40
Publié : jeu. 9 avr. 2009 22:10
par stephaneg
ça peut etre plein de chose , le voyant orange fonctionne en partie grace a la depression il me semble, si ça se trouve tu as simplement une canalisation debranchée ...
la regulation de ralenti, les bougies, le reglage de l'avance, le filtre a air bouché ... il y a tellement de parametre que ça me semble difficile a diagnostiquer a distance.
deja , est ce que ta voiture fonctionne normalement ?
as tu la possibilité d'essayer une autre MK3 pour comparer ?
j'ai eu l'occasion de diagnostiquer la MR2 de alexgaz94 sur le forum MR2passion , il c'est rendu compte qu'il manquait beaucoup de puissance en essayant la mienne :collecteur fendu , et ligne echapp bouché en partie .
je crois que tu devrais t'orienter vers ça , trouves un pocesseur de mk3 pas loin de chez toi , et assies-toi coté passager pour une fois, tu risques d'avoir quelques surprises.
Publié : jeu. 9 avr. 2009 22:27
par mone40
non je ne connais personne qui a une mk3
les bougies sont neuves le filtre à air aussi
je vais regarder les durites
autrement la voiture fonctionne bien sans soucis
la semaine prochaine je vais dans un garage je vais voir si il peuvent regarder l'avance
Publié : sam. 18 avr. 2009 20:35
par suppra
bonsoir à tous,
pour ma part, je fais entre 500 (14 litres/ 100km) et 600 km (11,7 litres/ 100km) par plein pour une utilisation mixte, 90% pépère et 10% "petit joueur" (impossible pour moi de ne pas titiller la pédale de droite de temps en temps). j'ai jamais fais de long parcours (plus de 100 km d'une traite). c'est un 6 en ligne turbo compressé quand même et pour 1550 kg il ne faut pas l'oublier.
