de l'huile dans le capteur d'angle de came ? [7mgte]
Publié : ven. 6 mars 2009 20:11
suite a ma recherche de fuite d'huile , je me rend compte que le suintement vient du capteur de l'angle de came: pas du joint torique exterieur (je l'ai changé ) mais de l'arbre central .
j'ai nettoyé le bloc , changé toute les durites d'huile (radiateur, DA, ) j'ai même deplacé le bocal de DA pour plus de visibilité en montant celui d'atmo de depit .
et la , le flash: j'enleve le couvercle du capteur qui m'etait resté dans les main la veille mais remonté en attendant le neuf , je retrouve de l'huile .Je degraisse et je demarrela voiture. Au bout de 3 mn l'huile commence à gouter par là.
Donc ma question est simple , ce capteur est il prévu pour etre baigner dans l'huile(tres bon isolant et le capteur est electromagnetique ) ?
et si non, comment le rendre etanche car la vu eclaté le montre en un seul morceau (hormis le couvercle , le joint et le pignon) ?
et si c'est mort quelqu'un en a t'il un d'avance ?
