Page 1 sur 3
turbo rétamé??????
Publié : mar. 24 févr. 2009 20:12
par charly33
alors voila le souci, tant que je roule peinard il n y a aucun souci, par contre des que ma pression de sural monte j ai des coupures moteur direct et j ai l impression que l moulin s étouffe
Quelqu un a deja eut ces symptomes?
Re: turbo rétamé??????
Publié : mar. 24 févr. 2009 20:16
par roadrunner77
tu a des coupure
en gros tu doit trop charger (enfin a mon avis)
ton aiguille indique quoi?
Publié : mar. 24 févr. 2009 20:20
par stephaneg
j'ai eu le cas suite a un probleme d'etanchéité du manchon de liaison entre la pipe "3000" et le corps du papillon de gaz
en cas de difference de pression entre la sortie et l'entrée le calculateur detecte une anomalie et te coupe l'essence jusqu'a ce que la pression redevienne normale .
Publié : mar. 24 févr. 2009 20:27
par kreyoyo
bin c'est le fuel cut . Il y a une coupure d'injection quand la pression de sural dépasse 0.8 bar. CA permet de préserver le moulin. C'est une sécurité d'origine mais c'est possible de contourner la sécurité et de s'affranchir de cette coupure : l'appareil qu'on utilise est un fuel cut defender. Mais tu as donc touché a ta waste gate. IL y a aussi des régulateurs de pression de sural comme les safc de chez apexi.
Publié : mar. 24 févr. 2009 20:44
non je pense que son probleme n'est pas le "fuel cut" a 0.7b, d'apres ses problemes ca coupe quasimment aussitot qu'il accelere, a tres faible pression...
Je pense a ton corps chaud qui est fissuré.
A quel pression ca commence a couper ?
Publié : mar. 24 févr. 2009 20:59
par charly33
je coupe des que j passe au dessus de 0 bar!!!! C bon la mon moteur est protégé!!!
Publié : mar. 24 févr. 2009 21:05
et ta voiture tire comme a l'origine ??? ou moins ou plus ????
Publié : mar. 24 févr. 2009 21:08
par charly33
benh ca avance pas puisqu j ai pas de suralimentation, ca coupe direct
Publié : mar. 24 févr. 2009 21:21
Publié : mar. 24 févr. 2009 21:26
par charly33
pffff, c est bas ca! Je t aurais un jour, je t aurais!!!!
Donc pour toi c est bien le turbo qui est raide??
Publié : mar. 24 févr. 2009 21:28
ben moi je serai toi je demonterais l'elbow et je regarderais l'etat du corps chaud...
Publié : mar. 24 févr. 2009 21:31
par stephaneg
stephaneg a écrit :j'ai eu le cas suite a un probleme d'etanchéité du manchon de liaison entre la pipe "3000" et le corps du papillon de gaz
pourquoi personne m'ecoute?
moi je penche pour une prise d'air entre la sortie de turbo et le papillon .
Publié : mar. 24 févr. 2009 21:42
Steph, il me semble qu'il avait deja verifié son piping
Publié : mar. 24 févr. 2009 21:48
par charly33
stephaneg a écrit :stephaneg a écrit :j'ai eu le cas suite a un probleme d'etanchéité du manchon de liaison entre la pipe "3000" et le corps du papillon de gaz
dsl stephaneg, non je n est pas relevé de prise d air, mais ca me coutera rien de re-verifié! on c j amais y a des gars qui reste en panne 2mois pour une prise d air et qui font les malins par la suite en te passant devant alors qu ils ont un T57 sous le capot! mais je n citerais pas de nom biensur!!!
Publié : mar. 24 févr. 2009 21:49
ca sert a rien de citer de nom, y'en a qu'un qui a un T57 !!!!
