Page 1 sur 1
Que peut-on faire avec des Q45 90 mm ?
Publié : lun. 25 août 2008 20:20
par ptauss
Salut ,
Il y a souvent ces articles en vente sur eBay "Q45 90 mm throttle body" et "Q45 90MM MAF" et j'aimerais savoir si c'est facile de les adapter sur nos machines et qu'est-ce que ça apporte en performances .
Merci .
Re: Que peut-on faire avec des Q45 90 mm ?
Publié : lun. 25 août 2008 20:47
par Gorn
be, après, il faut nourrir la bête. Tu lui autorise plus de debit d'air donc il faut fournir... GROS TURBO!
Publié : lun. 25 août 2008 20:50
et surtout si tu mets plus d'air, il faut pouvoir fournir plus de carburant... Donc pompe et et injecteurs plus gros...
Publié : lun. 25 août 2008 20:58
par ptauss
Ok , ça je savais pour le ratio air /essence
Comment qu'il se branche , s'adapte sur un 2JZGTE mécaniquement et électriquement ?
Merci .
Publié : lun. 25 août 2008 21:31
alors pour les branchements, a mon avis c'est pas tout a fait bolt-on, il doit y avoir du cablage a adapter...
Publié : mar. 26 août 2008 12:30
par F_MKIV
ptauss a écrit :Salut ,
Merci .
J'ai un Nissan Q45 throttle body sur ma supra, monté sur collecteur d'admission Greddy, c'est trés compliqué... déplacement de la boite à fusible (tout couper et ralonger tout les fils) et déplacement du bocal d'huil de DA, faire un trou dans la caisse...
avec le throttle body stock on peut mettre 1000cv, le Q45 commance à donner un peut de gain à partir de 800cv.
Alors est-ce vraiment utille sur ta Supra ?
Publié : mar. 26 août 2008 12:59
par ptauss
F_MKIV a écrit :ptauss a écrit :Salut ,
Merci .
Merci pour ces infos .
J'avais lu sur un autre forum US que le Q45 avait une meilleure réponse en accélération , montée en puissance plus rapide , etc ...
Voilà pourquoi cette question .
Publié : mar. 26 août 2008 13:01
par sylvain
Merci .
une broutille quoi niveaux modif!!!
Publié : ven. 29 août 2008 23:50
par ptauss
Bon , trop de modif. pour pas grand chose donc .
Et concernant le MAF Q45 , on peut en tirer quelque chose ?
Publié : sam. 30 août 2008 11:38
par F_MKIV
ptauss a écrit :Et concernant le MAF Q45 , on peut en tirer quelque chose ?
Je ne sais pas ci c'est compatible, j'ai jamais vu de MKIV avec ça.
Il faut mieux mettre un MAP ECU.
Pour info le débimètre stock c'est 550cv maxi.
