Page 1 sur 1
PiÈce a fonction inconnu
Publié : lun. 21 juil. 2008 17:05
par mikl128
Salut, Étant encore novice sur ce type de moteur, je demande qu'on m'Éclaire un peu.
J'ai trouver une piÈce qui pendouille avec 2 cables branchÉs dessus donc un cassÉ (voiture remis en État par guido, beaucoup de truc qui sont bizarre d'ailleur, enfin bref)
Quelqu'un peut me dire a quoi Ça sert
Re: PiÈce a fonction inconnu
Publié : lun. 21 juil. 2008 17:48
ca sert a rien
(la reponse que m'a donnÉ Dav quand je lui avait posÉ cette meme question il y a quelques mois...)
En faite ca sert pour la vanne EGR, est-ce que tu l'as encore sur ton moteur ???
Si tu l'as plus, tu peux virer tout ca
Publié : lun. 21 juil. 2008 22:19
par suppra
d'accord avec nÉo, Ça peut-Être enlevÉ À condition de supprimer tout ce qui concerne l'EGR, sinon Ça ne sert À rien.
Publié : lun. 21 juil. 2008 22:27
par nario45
Publié : lun. 21 juil. 2008 22:35
par suppra
ah! et Ça gÈre quoi alors?
Publié : lun. 21 juil. 2008 22:42
par nario45
suppra a écrit :ah! et Ça gÈre quoi alors?
Regarde le shÉma plus haut si tu veux Étre sur, mais de tÊte le VSV d'on l'on parle et branchÉ sur l'assistance variable de la direction ou peut Être sur le rÉgul de prÉssion d'essence.
Publié : lun. 21 juil. 2008 22:58
par brachy
Moi j'ai trouvÉ Ça mais je suis comme Nario j'ai un doute car yen a pleins des ptites bÈtes comme Ça sous notre capot...
Publié : lun. 21 juil. 2008 23:03
par suppra
vi vi j'avais pas regardÉ pour la DA.
par contre, l'origine est la dÉpression avant le Y (enfin il me semble)
Publié : mar. 22 juil. 2008 06:21
Chez moi et chez Dav, ca n'existe plus sous notre capot, et aucuns soucis de direction ou de pression de regulation d'essence...
Publié : mar. 22 juil. 2008 07:54
par nario45
brachy a écrit :Moi j'ai trouvÉ Ça mais je suis comme NÉo j'ai un doute car yen a pleins des ptites bÈtes comme Ça sous notre capot...
Brachy sur ton shÉma tu ne montre pas la mÉme VSV que suppra sur le shÉma plus haut.
Je suis d'accord celle ci commande l'ouverture de la vanne ERG.
NÉo je suis d'accord avec toi, j'ai dÉja essayÉ de la supprimÉ, ca n'affecte pas le fonctionnement du moteur, mais la supra rÉgule moin bien son ralenti, attention j'ai dit "moin bien", j'ai pas dit "regule mal ou pas". Mais surtout il est complÉtement inutile de suprimÉ cette partie.
Publié : mar. 22 juil. 2008 08:45
par rico 61
nario45 a écrit :brachy a écrit :Moi j'ai trouvÉ Ça mais je suis comme NÉo j'ai un doute car yen a pleins des ptites bÈtes comme Ça sous notre capot...
en supposant que tu supprimes tout ses tuyaux, au niveau des caches culbuteurs, il y a deux sorties tu les bouches ou tu mets des petits reniflars nario
Publié : mar. 22 juil. 2008 13:05
par nario45
Salut Rico, tu bouche les deux petits tubes cÀ´te a cÀ´te qui sortent de l'admission au niveau du papilon de gaz, le plus propre reste les bouchons de retour d'injecteur sur les diesel. pour les autres aussi tu peut, sauf sur la valve VSV qui doit restÉ branchÉ et a l'aire libre. Mais sur l'admission c'est a boucher obligatoirement.
Publié : mar. 22 juil. 2008 17:15
par mikl128
Oui donc je vais quand meme supprimer ca parceque j'ai tournÉ la molette et rien ne change, en plus un des fils et cassÉ et j'ai jamais eu de souci, donc je vire
Publié : sam. 26 juil. 2008 10:27
par DAV
mikl128 a écrit :Oui donc je vais quand meme supprimer ca parceque j'ai tournÉ la molette et rien ne change, en plus un des fils et cassÉ et j'ai jamais eu de souci, donc je vire
tu vois comme on dis neo et moi ca sert a rien
oui ce sont des vannes de controle par depression et pression pour l EGR ca touche en rien la pompe de D.A ou le regulateur
