Page 1 sur 2
probleme de recherche
Publié : mer. 20 févr. 2008 22:16
Alors voila, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas, mais depuis le passage au nouveau forum, lorsque l'on fait une recherche dans le nouveau, la "recherche" ne va pas rechercher dans les sujets datant de l'ancien forum, soit environ 80% des sujets...
Alors pour moi qui commence a etre un habituÉ du forum, je recherche en parcourant, mais je pense surtout aux nouveaux venus a qui on demande d'utiliser la fonction recherche, et je ne m'etonne plus de les voir poser des questions deja rÉpondue avant le passage a ce nouveau forum...
Si vous pouvez me dire, de 1 si ca marche bien chez vous, de 2 si c'est posible de rÉsoudre ce probleme...
Merci les gars
Re: probleme de recherche
Publié : mer. 20 févr. 2008 22:20
par Toysup
Neo-52 a écrit :Alors voila, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas, mais depuis le passage au nouveau forum, lorsque l'on fait une recherche dans le nouveau, la "recherche" ne va pas rechercher dans les sujets datant de l'ancien forum, soit environ 80% des sujets...
Merci les gars
Oui nÉo j'ai constatÉ assi que sa merdÉ guand je fait une recherche je vais direct sur l'ancien forum
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/search ... e748e9ce74
Publié : mer. 20 févr. 2008 23:03
par GexFlo69
Publié : jeu. 21 févr. 2008 00:22
GexFlo69 a écrit :
Par contre avec l'ancien forum, j'ai toujours un problÈme, je n'arrive pas À rÉpondre au sujet que j'ai trouvÉ,
C'est normal, le forum est verouillÉ car il n'est plus actif.
Les rÉponses se font sur celui-ci.
GexFlo69 a écrit :et j'arrive pas non plus a convertir le sujet trouvÉ sur le nouveau forum...
Pour Ça, voilÀ l'astuce:
Une fois que tu as trouvÉ le post qui t'intÉresses sur l'ancien forum, copies le numÉro de post (ici en rouge pour l'exemple):
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewtopic.php?t= 5161 &highlight=dump
Ensuite, tu n'as plus qu'À coller ce numÉro au bout de ce lien (sans espace):
http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=14&t= 5161
Donc de Ça:
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewto ... light=dump
Tu passes À Ça:
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... =14&t=5161
En principe, Ça marche.
Publié : jeu. 21 févr. 2008 00:29
par GexFlo69
Publié : jeu. 21 févr. 2008 00:58
De rien.
Pour la recherche faut demander À Max.
Publié : jeu. 21 févr. 2008 17:57
par maxthekiller
alors moi je propose plus simple pour rÉpondre au topic
tu change phpbb2 dans l'adresse du lien par forum
voila
pour la fonction recherche en effet il n'y a pas de rÉtroactivitÉ du au changement que je vien de dire (phpbb2 et forum) en effet les liens Étant changer de ce fait la recherche ne sait pas faire le changement et donc ne trouve pas
je met ce post en post-it pour les nouveaux
merci stouf et toysup
Publié : jeu. 21 févr. 2008 18:37
Ah oui effectivement c'est plus simple !
Merci m'sieur.
Publié : jeu. 21 févr. 2008 18:54
Enfin c'est un petit peu dommage de pas pouvoir effectuer de recherche direct sans maniper les adresses...
Publié : jeu. 21 févr. 2008 20:38
par maxthekiller
uep ca sera peut etre rÉglÉ plus tard...
Publié : jeu. 21 févr. 2008 20:44
par Toysup
Merci Max pour l'astuce.
Publié : mer. 12 mars 2008 21:29
par maxthekiller
le probleme de la fonction recherche a l'air rÉsolu en tapant mkiii en recherche j'ai eu... 138 page et la derniÈre indique des message de 2004 donc ca devrai etre bon
Publié : mer. 12 mars 2008 21:31
Merci max !!!
Ca c'est top, plus besoin de jongler entre l'ancien et le nouveau forum !!!
Publié : jeu. 13 mars 2008 01:00
par Toysup
Yes
sa marche nickel.
Merci max
Publié : ven. 8 août 2008 23:17
roooooooooooooo
qu'est ce qui faut pas entendre quand meme !!!!
