Page 1 sur 1
RÉcupÉration des informations calculateur
Publié : ven. 15 févr. 2008 14:52
par Dinosaur Tank
Salut À  tous!
Est-ce que quelqu'un connait le nom du systÈme qui permet de rÉcupÉrer toutes les informations rÉcupÉrÉes par le calculateur, et qui peuvent Être renvoyÉes via un Écran en tps rÉel dans la voiture, mais sans passer par un pc?
Merci ^^
Dinosaur Tank
Re: RÉcupÉration des informations calculateur
Publié : ven. 15 févr. 2008 17:42
par brachy
Tu as dÉjÀ  la mÉthode du "check engine" pour remonter au tableau de bord tous les dÉfauts qui ont ÉtÉ enregistrÉs par ton ECU.
Mais c'est pas aussi sofistiquÉ que ce que tu cherche.
A chaque fois que ton voyant "check" s'allume, ton ECU enregistre un code qui correspond au dÉfaut qu'il a enregistrÉ.
Grace À  une manip trÈs trÈs simple tu peux lire sous forme de morse ces codes dÉfaut et ainsi localiser le problÈme.
Tu trouveras cette procÉdure dans le manuel d'atelier, et aussi dans plusieurs post À  ce sujet
:wink:
