Page 1 sur 2
chauffage et commande (RESOLU )
Publié : sam. 26 janv. 2008 21:25
par denis21
comme en roulant ont vois doucement se qui deconne
viens les probleme de chauffage un coup chaud un coup froid
en gros si t appui sur un bouton sa crache chaud et d un coup froid
si tu appui sur un autre bouton pareil et tous sa chauffage a fond
qui peut m en dire plus
sur se probleme merci
Re: chauffage et commande
Publié : lun. 28 janv. 2008 22:29
par denis21
personne por m en dire plus
Publié : mar. 29 janv. 2008 01:04
ben moi j'ai jamais eu ce probleme, et c'est la premiere fois que j'en entends parler...
Mais perso j'opterais pour ta console de commande qui dÉconne.
Essaye d'en trouver une autre pour tester
Publié : mar. 29 janv. 2008 01:26
Quelques personnes sur le forum ont des soucis avec l'actuateur de commande, À cotÉ du filtre À vapeurs d'essence, Ça peut venir de lÀ ?
Publié : mar. 29 janv. 2008 01:32
par denis21
voila sait cette piece qui a l air de deconner l actuator;;;;
la bielette reste en position basse et ont entend toc toc toc
Publié : mar. 29 janv. 2008 14:56
par ptauss
J'ai À peu prÊt les mÊmes symptÀ´mes que toi .
Il faut aussi contrÀ´ler les thermistors interne (derriÈre la boÎte À gants) et externe (vers le parechoc avant ou vers les claxons) ainsi que le capteur solaire (derriÈre la boÎte À gants , prÊt du parebrise) et le contacteur de tempÉrature d'eau (sous le radiateur de chauffage , le plus inaccessible) .
Bonnes chances .
Publié : mar. 29 janv. 2008 15:06
par denis21
en faite j ai du chaud
si j appui sur un bouton sa crache chaud 2 minutes
mais si je bouge la tirette pour mettre surchaud ou froid sa ne change rien la bielette devrai ouvrir et fermer le systeme
Publié : mar. 29 janv. 2008 21:23
par jeanphil77
c'est l'electrovanne qui est dans le compartiment moteur cotÉ passagÉ, c'est elle qui commande la piece dont tu parles
Publié : mar. 29 janv. 2008 21:30
par denis21
merci pour ta reponse
donc sait la petite piece ou arrive les deux durite
Publié : mer. 30 janv. 2008 22:25
par jeanphil77
regarde sur ce lien :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/E ... F=8717&P=1
c'est la piece 88691B faut compter 140€ chez toyota
Publié : mer. 30 janv. 2008 22:39
par denis21
ok merci
j ai sa en stock
Publié : sam. 2 févr. 2008 18:33
par denis21
Voila apres avoir changer la petite piece indiquer par JPSUPRA
toujours pas de chauffage
y a t il un fusible quelque part
la petite bielette ne bouge toujours pas
Publié : sam. 2 févr. 2008 19:47
par denis21
PROBLEME RESOLU
s etait le boitier de commande au tableau de bord qui faisait des faux contact
Re: chauffage et commande (PAS RESOLU )
Publié : sam. 2 févr. 2008 21:36
par denis21
ET BEN NON PROBLEME PAS RESOLU
sa a recommencer
j ai du chaud mais je le sent que part moment
sur un post j ai vu que brachy parlais d un clapet apres le radiateur chauffage
je crois qu ont l entend quand ont met le chauffage a fond sa bourdonne plus fort moi je l entend pas dans quelle position doit etre la bielette de la piece dans le compartiment moteur pour avoir le chauffage ouvert
Publié : sam. 2 févr. 2008 22:03
Je crois que c'est À fond vers le haut...
