Page 1 sur 1
PURGE DES FREINS
Publié : dim. 13 janv. 2008 22:17
par denis21
Bonsoir tous le monde
Peut on purger ses freins seul?
comment proceder?
faut il commencer par le coter le plus eloigner du maitre cylindre?
Merci d avance
Re: PURGE DES FREINS
Publié : lun. 14 janv. 2008 06:42
par EDDY
oui tu peur les purger tout seule mais il te faut un appareil specifique qui te met du liquide dans ton maitre cylindre sous pression si tu n'a pas cela tu ne peux rien faire tout seule , et effectivement il faut commance par le plus loing et revenir au faire et a mesure sur le moin loing :wink:
Publié : lun. 14 janv. 2008 10:20
Donc arriere droit en premier, pui arriere gauche, avant droit et enfin avant gauche si je me trompe pas...
Publié : lun. 14 janv. 2008 20:34
par DAV
Neo-52 a écrit :Donc arriere droit en premier, pui arriere gauche, avant droit et enfin avant gauche si je me trompe pas...
oui c est ca :wink:
Publié : lun. 14 janv. 2008 22:28
par creeks
Tu as vizibleed À  10E chez nortoto ou alors Ça: :]
Publié : lun. 14 janv. 2008 22:35
par denis21
MERCI BIEN 8)
nortauto j evite feut vert encore moins j y vais meme pas pour acheter du lave glace
je vais prendre un gonne vers chez moi et faire la bonne vieille metode POMPE BLOC POMPE BLOC ETC....... :twisted:
ET JE LUI DONNERAI 10 EUROS 8)
