Page 1 sur 2
question suppression abs ?
Publié : jeu. 18 oct. 2007 19:14
par den
je voulais savoir , comme je compte peut etre enlever mon abs , si je pouvais brancher les deux freins av en meme temps et les deux freins ar en meme temps vu qu'il y a que deux tuyaux sur le maitre cylindre , comme sur le bloc abs , il y a deux entrees et tois sorties , une sortie pour chaque roues av et une pour les deux roue ar ??
Publié : dim. 21 oct. 2007 17:12
par homer13
alors la je pense qu il vaut mieux changer de maitre cylindre ou le plus simple en lever le fusible de l abs
mais pourquoi tu veut l enlever au juste?
Publié : dim. 21 oct. 2007 23:45
par al1
oui defois c est tres utile.
Publié : lun. 22 oct. 2007 09:06
par den
j'ai mon abs qui est en default ( mon voyant est allume ) mais je sais pas s'il marche . je me suis cartonne il y a quelque annee avec mon autre voiture qui avait l'abs ce qui n'a pas aider quand j'ai glisse sur des gravaillon et me retrouver dans le fosse.
Publié : lun. 22 oct. 2007 17:53
par al1
mdr. sorry mais trop marrant. bon pas sur le coup mais.....
pour voire si il fonction tu pile (roule pas trop vite quand mÊme) et tu tourne comme si tu Éviter un obstacle qui veux se suicider. tes roue ne doivent pas bloquer et en pilant tu dois pouvoir changer de trajectoire.
c est fait pour ca un ABS
Publié : lun. 22 oct. 2007 19:00
par den
pas besion de tourner , l'abs doit empecher les roues de se bloque .
Publié : jeu. 25 oct. 2007 23:41
par Power-Supra
Si tu sens des trÉpidations en freinant À  fond, c'est bon. ^^
Publié : ven. 2 nov. 2007 14:24
par nario45
Faut etre fou pour suprimÉ l'abs sur un vehicule etudiÉ pour. si tu veu savair si il fonctionne frene tres tres fort sur du gravillon ou du calcaire, un truc qui glisse et tu dois sentir la pÉdale qui vibre quan tu perd laderence. a mon avis tu a simplement un capteur de vitesse sur une des roues qui fonctionne plus, et si le voyant est allumÉ l'abs est automatiquement mis hors service donc tu doit dÉja roulÉ sen
Publié : ven. 2 nov. 2007 14:26
par nario45
il dois existÉ un manip pour avoir le code panne de l'abs qui dois surment se reportÉ prÉcisÉment sur un capteur hs.
Publié : ven. 2 nov. 2007 14:27
par al1
pi Ça vas Être pratique cette hivers avec la neige.
enfin si on en as
Publié : ven. 2 nov. 2007 14:33
par nario45
oui É vrai mais fo pas dÉconnÉ avec les organes de sÉcuritÉ, je veux bien qu'on puisse bidouillÉ le moteur, mais les freins non je le conÇois pas vraiment
Publié : ven. 2 nov. 2007 20:14
par bubuche
moi j'ai tout virÉ :D
Publié : ven. 2 nov. 2007 22:43
par nario45
Ta raison Bubuche les freins sÉ pour les lache alors a quoi bon un ABS !!! :D
Publié : sam. 3 nov. 2007 08:59
par den
bubuche a écrit :moi j'ai tout virÉ :D
est ce que tu as enlever le bloc abs ?comment tu as branche les freins ?dis en plus :D
Publié : sam. 3 nov. 2007 13:04
par nario45
Den si tu veux j'ai la manip pour connaitre ton code panne abs.
