Page 1 sur 3
Question AEM EMS
Publié : dim. 7 oct. 2007 09:38
par Mattheo
je me pose quelque question sur cette Ecu
je sais bien que c'est tres compliquÉ a regler
mais peux ton rouler tout les jours sans soucis ?
comme les demarrage a froid, par exemple
pour ce qui en on montÉ un, qu'en pensez vous ?
Merci par avance :wink:
Re: Question AEM EMS
Publié : dim. 7 oct. 2007 12:48
par F_MKIV
Mattheo a écrit :je me pose quelque question sur cette Ecu
Avec AEM EMS tu peux tout gÉrer, ralenti, dÉmarrage À  froid ou À  chaud, injection, alumage, rupteur, NOS, boost... tu peux roulÉ tout les jours avec. Le plus difficile À  rÉglÉ c'est le dÉmarrage et le ralenti il y a plein de parametre, j'ai des carto de base mais il n'y a qu'un pro qui rÉgle les AEM qui pourra faire dÉmarrÉ la voiture comme d'origine.
il y a le map ECU, pas de problÈme de dÉmarrage vu que c'est l'ECU d'origine qui gÈre Ça, le ralenti on peut pas faire grand chose l'ECU stock fait ce qu'il peut.
le MAP ECU 2, on peux rÉglÉ le ralenti et l'allumage en plus, dÉbride la vitesse max et supprime la coupure de sural
Publié : dim. 7 oct. 2007 13:15
par Mattheo
et avec ta carto, tu dÉmarre bien ?
Publié : dim. 7 oct. 2007 14:17
par max@brive
j'etais chaud pour l'aem ems , mais voyans la difficultÉ du reglage je prefere me lancer plutot sur le map ecu2 (de preference) :?
Publié : dim. 7 oct. 2007 14:20
par F_MKIV
Oui j'ai pas a me pleindre, mais c'est pas aussi bien que d'origine
et c'est pas parce que Ça marche pas trop mal sur ma voiture que Ça marchera sur une autre.
tÉlÉchage le soft :
http://forum.aempower.com/downloads/AEM ... 070406.EXE
Publié : dim. 7 oct. 2007 15:10
par Mattheo
F_MKIV a écrit :Oui j'ai pas a me pleindre, mais c'est pas aussi bien que d'origine
tÉlÉchage le soft :
j'ai la version 3.16 d'installÉ sur mon PC depuis quelques temps,
mais pour l'instant je ne comprend pas tout
Publié : dim. 7 oct. 2007 15:21
par F_MKIV
il y a 50% des truc qui ne son pas utilisÉ, options, vtec, rÉglage pour les atmo... et une bonne partie sur la configue des capteurs.
Publié : dim. 7 oct. 2007 15:28
par Mattheo
es ce que les voyant tel que l'huile fonctionne toujours ?
je pense que oui, mais on ne sais jamais :wink:
tu connais un site ou je pourrai telecharger des Maps, afin de regarder ?
Publié : dim. 7 oct. 2007 20:56
par SUPRA
Oui je dÉmarre trÈs bien mais effectivement un peu moins bien qu'une d'origine. D'un autre cotÉ je n'ai plus grand chose d'origine et Frankie encore moins.
Ca dÉpend de ce que tu veux faire et combien de cv tu vises.
Tu vises combien? avec quel Turbo?
Yur! a vraiment trouvÉ un trÈs bon compromis au SP98
Publié : dim. 7 oct. 2007 21:03
par Mattheo
SUPRA a écrit :Oui je dÉmarre trÈs bien mais effectivement un peu moins bien qu'une d'origine. D'un autre cotÉ je n'ai plus grand chose d'origine et Frankie encore moins.
J'aimerai passer au E-85, j'ai suivis le topic sur ce sujet ca me parais pas mal
650cv, ca serai bien,
avec un T61 ou un peu plus gros
Publié : dim. 7 oct. 2007 21:52
par SUPRA
650cv il te faudra des injecteurs 1000cc mini avec 2 pompes a essence et le rail spÉcifique.
L'embrayage Stage 2.
Mais pourquoi pas je serai content pour toi.
Faudrait essayer
Publié : dim. 7 oct. 2007 22:42
par F_MKIV
oui, lignes, pompes, injecteur, rÉgulateur, filtres... compatible avec alcool (Éthanol/mÉthanol)
Publié : lun. 8 oct. 2007 08:25
par Mattheo
oui, Ça fait beaucoup de chose a changer, mais je ne suis pas pressÉ, j'ai le temps
donc petit a petit
pour les pompes, des immergÉs je pense ?
le rail specifique, au injecteur ? pour le E85 c'est juste les joints a prevoir ?
Publié : lun. 8 oct. 2007 09:02
par SUPRA
OUi 2 pompes d'origine de Supra ca le fait.
Pour le rail, joints spÉcifiques E85 pour l'instant on cherche
Publié : lun. 8 oct. 2007 19:18
par F_MKIV
SUPRA a écrit :OUi 2 pompes d'origine de Supra ca le fait.
les pompes stock ne sont pas faite pour l'alcool, Ça marche mais pour combien de temp...
il faut mieux mettre une grosse pompe 500lph compatible alcool
