Page 1 sur 2
Mode 12v de la pompe a essence
Publié : ven. 17 août 2007 10:12
par Mattheo
quelqu'un a dÉjÀ  testÉ ce mode ?
http://www.mkiv.com/techarticles/12v_mod/12v_mod.htm
Publié : ven. 17 août 2007 11:08
par Mattheo
J'ai regardÉ, c'est tres simple a faire
du coup je l'ai fais
mais j'ai pas encore testÉ,
j'irai tester ce soir, et je vous tient au courant :wink:
Publié : ven. 17 août 2007 17:13
par sylvain
ca consiste a quoi le mode 12v????
dÉsole je ne suis pas trop douÉ en anglais :sac:
Publié : ven. 17 août 2007 17:19
par Mattheo
sylvain a écrit :ca consiste a quoi le mode 12v????
la pompe a essence tourne a 9 volt, et passe en 12 dans les cas suivant :
- l'accÉlÉrateur a fond au dessus de 4000 tr
- vitesse de croisiÈre au dessus de 5000 tr
si tu veux tout l'article en francais :
http://www.google.fr/language_tools?hl=fr
http://translate.google.com/translate?u ... uage_tools
Publié : ven. 17 août 2007 17:31
par sylvain
ouais ca peut etre interrÉssant faut voir!
tient nous au jus quand tu auras fait ton essai :wink:
Publié : ven. 17 août 2007 19:00
par Mattheo
j'ai fait un petit tour dans l'apres midi, j'ai l'impression de gagnÉ un petit peu de richesse en dessous de 4000 tr, et du coup ca part un peu plus tot
pour l'instant c'est juste une impression, je verrai mieux dans un trajet plus long ce soir
Publié : ven. 17 août 2007 19:43
par F_MKIV
Tu ne l'avais pas fait !
avec un single turbo c'est mieux, surtout s'il charge avant 4000 tr
(Ça te permet d'enrichir +)
attention il faut revoir le rÉglage sur le "cruise" (la conduite cool 1000 À  3000 tr/min) car tu vas etre plus riche et consommÉ.
le mode 12v et inutil sur les biturbo stock, vous consommerez plus...
il peut etre valable en mode ETTC et avec un controleur d'injection (SAFC...)
Publié : ven. 17 août 2007 19:52
par Mattheo
F_MKIV a écrit :Tu ne l'avais pas fait !
eh bien non, je ne l'avais pas fait :?
ca fait longtemps que je pense le faire, mais a chaque fois je repoussais
maintenant que j'ai vu que ca prend 5 minute a faire je regrette de ne pas l'avoir fait avant
Publié : ven. 17 août 2007 19:55
par Mattheo
faut que je regarde, mais je ne sais pas trop quel valeur mettre en cruise
c'est pas entre 14,5 et 15 qu'il faut mettre ?
ou alors, je peux mettre un commutateur ou un relais pour pouvoir passer en 12 volt a volontÉ
Publié : ven. 17 août 2007 22:27
par F_MKIV
Oui c'est bon si tu À  entre 14,5 et 15 ne touche À  rien.
Publié : sam. 18 août 2007 01:01
par Mattheo
j'ai regardÉ ce soir sur l'autoroute, en vitesse stable, et je suis bien entre les 2, de temps en temps un peu au dessus et en dessous, mais en moyenne c'est bon
par contre c'est du cotÉ de la tempÉrature d'Échappement que je trouve elevÉ
environ 900° :shock: , je dois avoir un probleme au manos :?
Publié : sam. 18 août 2007 12:14
par F_MKIV
Mattheo a écrit : par contre c'est du cotÉ de la tempÉrature d'Échappement que je trouve elevÉ
la tempÉrature est prise sur le collecteur et tu as 900°C sur le mano (et pas °F ou °K) et c'est en pleinne charge en 5Ème et 6Ème ?
900°C c'est trop 830 À  850°C grand max ci c'est une roue d'Échappement de diesel (et 100°C de + pour une roue essence)
tu risques de fondre le roue Échappement, et au niveau de la richesse tu 11,5 quant tu atteinds les 900°C ?
pour diminuer la temprature de gaz :
+ d'avance À  l'allumage (attention aprÉs au cliqueti)
injecter + d'essence / ou moins de sural
Publié : sam. 18 août 2007 12:57
par Mattheo
en 6Éme, a 4000 tr environ, en vitesse stable avec le rÉgulateur de vitesse enclenchÉ
c'est pour ca que je pense avoir un probleme avec le manos
j'ai pas le matos pour regler l'avance d'allumage :cry:
Question :
il existe des injecteurs plus gros pour la rampe d'origine ?
Publié : sam. 18 août 2007 13:51
par F_MKIV
Mattheo a écrit : Question :
oui les Blitz 850cc, c'est le bordel pour en avoir... demande À  YuR
On n'a fini par instaler sur la supra de YuR une rampe Boostlogic avec des 680cc et un rÉgulateur (pompe stock) et un MAP ECU pour virÉ le dÉbimÈtre...
C'est pas donnÉ... Ça rend le moteur plus fiable.
Publié : jeu. 23 août 2007 18:37
par SAF68
Sur 3000GT on tourne entre 900 et 1000°c en mode prÉpa avec des peak À  1050°c.... On a aucun soucy!
Je pense pas que pour la Supra 900°c soit de trop!
Saf68
