Demande conseil pour une upgrade du CT26
Voila, si un jour ma voiture remarche correctement, je pense me payer une upgrade pour mon CT26...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WOW-T-67 ... enameZWDVW
Le but: pouvoir envoyer 1 bar sans pour autant mettre en pÉril le turbo.
Pas plus puisque je vais rester avec un joint de culasse stock.
Question: Quelles sont les autres modifs À envisager mis À part le boost control et le fcd ou eventuellement le changement du dÉbimÈtre.
Autre question: Quelqu'un À t'il dÉja tentÉ l'expÈrience.
Si oui, qu'est-ce que Ça donne ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
??? 21 mars ???
ben moi j ai un up grade pas aussi gros que sur ton lien
mais un T35
origine
ca marche tres fort (par rapport a l origine
je souffle a 1.4b je dois etre dans les 400cv a peine passÉe
"mais j ai le systeme d admission qui et changer en style 2JZ sa y fais enormement"
sans ca tu dois etre dans les 350 370cv
mais il faut bien mettre une bague 360° pour un meilleur graissage de l axe
c est ce qui est entourÉ en rouge sur la photo celle la se n en est pas une
apres il te faudra prevoir un boost controlleur,un SAFC,et un FCD ou un debimetre lexus(il supporte bien 1b le debimetre mais pas plus
comme tu ne depassera pas les 1b ben l injection (pompe, injecteur)tous cela peu rester d origine
voila j esper t avoir eclairÉ
mais un T35
origine
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
Non plus aucun problÊme de refoulement, ni de tempÉrature. Juste le fait que mon garagiste m'a remontÉ mon moteur À l'envers.brachy a écrit :Alors ton nouveau joint de cucu ?
Tu n'as plus de problÈme de refoulement ?
Ça venait bien du joint de culasse.
Merci DAV47000 pour cette rÉponse particulÈrement prÉcise et illustrÉe, je ne pouvais rÉver mieux.
Une autre question cependant: TU as pris beaucoup de lag avec la conversion ?
On verra Ça quand j'aurais petÉ mon 2em joint de culasse !!!roadrunner77 a écrit :juste pour rajoute si tu veux mettre 1b je metrais aussi un joint de culasse HKS (renforce metal)
??? 21 mars ???
supra67
Pour moi sans FCD le debimetre Lexus support tres bien les 1.3 en stabe et 1.5 en pic sans aucun cut À¢pres, je sais pas.DAV47000 a écrit : apres il te faudra prevoir un boost controlleur,un SAFC,et un FCD ou un debimetre lexus(il supporte bien 1b le debimetre mais pas plus)
Sinon j'avais egalement un up grade CT-26 trim 60-1, c'est vrai qu'il charge un poil plus tard mais envoye nettement plus que le stock.
Moi il est restÉ 2 ans sur ma voiture aucun probleme, la j'ai changÉ pour plus gros et la j'ai du lag a mourrir lol
A+
Domi.
Ben la y a de la Toy TA-40 TA-60 ST-185 ST-162 MA-61
MA-70 KM-20 Yaris voili pour l'instant.
Est le pire au moin 1 de chaque sinon +.
supra67
Pour le moment 1.3b mais avec un temps de charge de fou je veut passer a 1.5 voir 1.7 je sais pas trop j'ai deja remplacÉ mon joint de cucu pour un 2mm avec rectif de la culasse je suis decendu a 8 de compression donc si je peut ben 2 bar pour voir ce que ÇÀ donne lol
Pour le nv turbo voila les ref T4 TURBO STAGE 5
Brand New T4 Turbo Great for T4 setups and Conversions
SPECS:
a.. .60 - T COMPRESSOR WHEEL
b.. " STAGE V BRAND NEW "
T04 " P "
1.05 A/R TURBINE HOUSING
GREAT FOR RAPID SPOOL!
a.. COMPRESSOR HOUSING A/R .60 TO4E
b.. INDUCER 2.324" / MAJOR 3.00"
J'ai avec une wastegate externe collecteur inox ligne complete en 76mm des inj 550 regulateur de pression d'essence debimetre Lexus PFC-F-CON avec la puce pour gerer les 550 + GCC et depuis hier un Apexi AVC-R mais pas encore reglÉ car je galere un peut pour les branchemet avec la vanne 3 voies j'ai deja essayÉ dans tous les sens mais pas de gain en temps de charge ni rein d'autre mais il est bien branchÉ car il me donne toutes les infos je pense qu'il faut aussi le regler J'ai laissÉ un mess a EDDY qui m'aide par mp pour les branchements .
Voili .
A+
Domi.
SPECS:
T04 " P "
Voili .
A+
Domi.
- Redji01
vi sympa c'est prÉpa , tu pourrai faire quelque photo de tout ca , ca serai sympa
