bug au lancement du forum
Au cas où il y aurait des soucis...
djol's 80
Message non lu par djol's 80 »
phpBB : Critical Error
Could not query portal auth information
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND ap.auth_view=1' at line 1
SELECT ap.* FROM phpbb_auth_portal ap LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON ap.group_id=ug.group_id WHERE user_pending = 0 AND ug.user_id = AND ap.auth_view=1;
Line : 162
File : portal.php
:cry:
c'est quoi?
chui picard et m'cariole s'trouve d'un ch'nord
brachy
Message non lu par brachy »
Pareil pour moi, mÊme erreur.
Mais bon sa va qu'on peut se connecter en cliquant sur "entrer / quitter".
maxthekiller
en fait je suis sur le probleme et celui ci n'apparait que si vous etes en invitÉ (non connectÉ) une fois connectÉ ca marche...
je suis sur le problÈme vous inquiÉtez pas ;)
j'esper le rÉsoudre rapidement :)
Power-Supra
TrÈs bien max! :) :wink:
djol's 80
ok merci les gars
mais sinon ca marche
a+ :wink:
Eudes
Re: bug au lancement du forum
Message non lu par Eudes »
djol's 80 a écrit :SELECT ap.* FROM phpbb_auth_portal ap LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON ap.group_id=ug.group_id WHERE user_pending = 0 AND ug.user_id = AND ap.auth_view=1;
Line : 162
File : portal.php
Erreur de syntaxe dans la requete PHP. ;)
Faut faire apparaitre "" ou ''.
maxthekiller
ce qui est bizare c'est que la requete marchait trÉs bien y a une semaine..
je dois remplacÉ ug.user_id= AND
par " ou ""
c'est ca?
Eudes
maxthekiller a écrit :ce qui est bizare c'est que la requete marchait trÉs bien y a une semaine..
par " ou ""
c'est ca?
Nan du tout. :P
Je veux dire que la requÊte cherche l'ID de l'utilisateur dans la base de donnÉes.
Donc elle devrait chercher dans la table ug le champ user_id Égal À  XX, donc si tu es enregistrÉ ton ID mais si tu n'es pas enregistrÉ par quelque chose d'autre genre '0' ou chercher un champ vide style : "" ou ''
Mais si cela marchait la semaine derniere regarde s'il y a pas eu de mise À  jour PHP sur le serveur, puis si y a pas une couille dans la base de donnÉe. ;)
En fonction de la mÉthode utilisÉe pour rechercher l'ID d'un invitÉ cela devrait donner soit:
- SELECT ap.* FROM phpbb_auth_portal ap LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON ap.group_id=ug.group_id WHERE user_pending = 0 AND ug.user_id = 0 AND ap.auth_view=1;
- SELECT ap.* FROM phpbb_auth_portal ap LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON ap.group_id=ug.group_id WHERE user_pending = 0 AND ug.user_id = "" AND ap.auth_view=1;
- SELECT ap.* FROM phpbb_auth_portal ap LEFT JOIN phpbb_user_group ug ON ap.group_id=ug.group_id WHERE user_pending = 0 AND ug.user_id = ''AND ap.auth_view=1;
Regarde la variable qui est placÉ entre les mots "ug_user_id =" et "AND", comment elle est initialisÉe. ;)
maxthekiller
merci de ta rÉponse je regarderai cette nuit en rentrant g pas les code de la base au boulot...
autant le php ca peut aller autant le sql j'arrive vraiment pas :oops:
maxthekiller
je suis perdu lÀ ..
je dois trouver ca dans quoi?
la base mysql ou dans un fichier car si c'est dans un fichier suis pas dans la merde vu le nombre de ligne de code et de fichier :?
Eudes
maxthekiller a écrit :je suis perdu lÀ ..
Envoi moi ce fichier lÀ  "portal.php ". ;)
maxthekiller
oky je t'envoi ca cette nuit
car j'ai vu les ligne en cause j'ai fais une modif ert c'est pire donc j'ai remis d'origine...
Eudes
maxthekiller a écrit :oky je t'envoi ca cette nuit
Va voir tes mails. ;)
maxthekiller
tu peux le renvoyer stp? j'ai rien recu j'ai peur que mon antispam est trop bien marcher :lol:
Eudes
maxthekiller a écrit :tu peux le renvoyer stp? j'ai rien recu j'ai peur que mon antispam est trop bien marcher :lol:
AH oki. :lol:
Envoi moi le fichier en zippÉ car gmail fou le bordel avec un fichier .php en piece jointe. :p
