Page 1 sur 1
puissance
Publié : ven. 23 mars 2007 13:31
par dark ghost
slt a tous voila je vient de remonte mon moteur 3l turbo et j ai un gros manque de puissance 80 kmh max et au bout de 10 borne je leve le capot et le turbo est tout rouge voila quelqu un aurait une idee svp merci
Publié : ven. 23 mars 2007 16:02
par EDDY
durite tres mal serrer ou pire trouÉe donc le turbo ne regule pas la pression et il donne au taquer .regarde si ton circuit de turbo jusqu'a la pipe dadmition et bonne et sans fuite
Publié : ven. 23 mars 2007 17:39
par Lylo
A mon avis c'est parce qu'il est rouge de confusion
de faire rouler ta Supra si lentement
re
Publié : ven. 23 mars 2007 18:08
par dark ghost
j ai tout regarder mon soucit je pense une invertion sur un tuyau de depression cote pipe admission car c est une auto que j ai acheter demonte donc pour retrouve c est petit c est dur
lol pour la vitesse c est clere que sa mprend bien la tete
Publié : ven. 23 mars 2007 18:35
par yellow67
Publié : sam. 24 mars 2007 00:30
par Redji01
un moment donnÉe j'avais un mauvais calage de la courroie de distribution . la consÉquences etait une voiture qui rame grave et a moteur qui chauffais trÉs vite et fort
Publié : sam. 24 mars 2007 09:26
par dark ghost
deja fait la distri il y avait des poulies reglables que j ai enleve et distrib recale avec des poulies classic je pense que je vait deculasse car j ai aussi un radia qui refoule grave voila je vous tient au jus
Publié : sam. 24 mars 2007 10:37
par xeno
le truc qui me chiffonne c'est le turbo qui est tout rouge,
c'est celui d'origine ?
si c'est le cas il devrait pas rougir, vu qu'il est dans le circuit de refroidissement
elle chauffe pas ?
Publié : sam. 24 mars 2007 11:34
par dark ghost
non elle ne chauffe pas au mano mais elle recrache toute la flotte si je laisse ouvert
Publié : lun. 26 mars 2007 11:41
par dark ghost
slt persone as une idee donc , bon bas tampis
Publié : mer. 28 mars 2007 20:10
par xeno
faudrait testÉ a tout hasard l'ÉtanchÉitÉ de ton circuit,
avec une pompe tu pressurise ton circuit de refroidissement et tu attend voir si la pression reste stable..
Publié : mer. 28 mars 2007 21:17
par dark ghost
bon c est bien ce que je pensais ;j ai une compression qui passe dans l eau jvient de l acheter ce moteur suis vert du coup elle part en angletere voila ciao @+
Publié : jeu. 29 mars 2007 00:17
par roadrunner77
tont :
dark ghost a écrit :voila ciao @+
veut dire que tu quite le forum ou que tout simplement c'est le moteur qui repart en angleterre?
Publié : jeu. 29 mars 2007 08:58
par dark ghost
c est la voiture qui part in ne veule pas que j ouvre le moteur car garantie , donc elle part chez eux par transpoteur voili @+
Publié : jeu. 29 mars 2007 10:56
par roadrunner77
ouki
