Page 1 sur 1
Serious Error (AVP AIDEZ MOI)
Publié : jeu. 28 sept. 2006 20:22
par Riverslide SS
voila ca arrive une fois tout les 2 jours env.... il se coupe net comme une coupure de courent et se remet en route, ensuite le raport d'erreur et ceci :
http://oca.microsoft.com/en/response.as ... 100&SID=79
j'ai donc deseinstaler la derniere mise a jour... mais a parament ca na rien changer...
si quelqun peut aider...
merci d'avance
Publié : jeu. 28 sept. 2006 21:18
par Redji01
FORMAT c:
Publié : jeu. 28 sept. 2006 21:27
par Moniteur
Ça ressemble beaucoup À un problÊme de chauffe du processeur, que dit ton monitoring ?
Publié : jeu. 28 sept. 2006 22:06
par Riverslide SS
Redji01 a écrit :FORMAT c:
fait 2 fois deja...
Publié : ven. 29 sept. 2006 00:12
par maxthekiller
mode:
"open window"
'put out the house"
"buy another one"
non?
+1 pour la surchauffe
Publié : ven. 29 sept. 2006 09:27
par creeks
Ca m'a tout l'air que ton ordi
est corrompu.
Publié : ven. 29 sept. 2006 09:56
par Riverslide SS
No Shit ?!
arreter il est tout neuf !
Publié : ven. 29 sept. 2006 12:35
par Moniteur
Essaye de bouger ton ventirad, une petite poche d'air entre le proc et le rad cause souvent ce genre de symptomes.
Publié : ven. 29 sept. 2006 12:58
par Redji01
a la rigeur remettre de la patte termique entre le ventilo et le CPU
Publié : ven. 29 sept. 2006 13:03
par Riverslide SS
ah bas ca y est maintenant je sais quoi faire......
et en parlant francais ca donne ?
Publié : ven. 29 sept. 2006 21:37
par Moniteur
Sur ton processeur est fixÉ un radiateur surmontÉ d'un ventilateur (c'est le ventilateur le plus gros visible sur la carte mÈre). Tourne le de droite À gauche (mouvements d'un demi millimetre) pour Être sur que le contact se fait bien entre le processeur et le radiateur (Évacuation des bulles d'airs Éventuelles).
Le mieux cest Évidement de dÉmonter le ventirad( couple ventilateur / radiateur), nettoyer la patte thermique du montage d'origine, en acheter un tube (de la silver si possible), en dÉposer une fine couche sur le core (noyau , c'est la parie centrale du processeur grande comme un quart de timbre poste), remonter soigneusement le ventirad.
Mais commencer par installer un logiciel de monitoring (style motherboard monitor) et nous communiquer tes tempÉratures avant toutes intervention. Voili voilou.
Envoie moi un MP si tu veux plus d'info.
Publié : ven. 29 sept. 2006 21:40
par Riverslide SS
merci ji penserais...
Publié : sam. 30 sept. 2006 20:35
par Starlool
Teste ta ram avec MEMTEST.
J'ai dÉja eu des soucis de ce meme style.
