Ma MKIII turbo
Publié : sam. 23 sept. 2006 16:41
Salut a tous , je vous presente ma "petite" supra .
C'est donc une MKIII turbo de 91 totalisant 145000 km ( le rodage est fini
) elle est stock pour l'instant .
Je vais commence par la remettre en etat puis je ferais quelques modifs histoire qu'elle respire mieux .
1ere chose on a avec mon frere fais du menage sous le capot , resultat : la durit reliant le tube "3000" au papillon n'etait pas serre -> + 50 hp
, la durit reliant le debimetre au turbo etait fendu -> richesse en net progression .
Dans la foulee on a change les huiles de pont , boite et moteur ( le filtre est pas super accessible ) , les freins avant ( disques et plaquettes ).
Apres on a teste la dump -> hs , elle fuyait en permanence , j'ais donc passer commande d'une dump bosch et realise des tubes et adaptateur pour la posee ( photo a venir )
J'ais aussi un probleme de da , sous les 2000 tr je n'ais pas ou tres peu d'assistance j'ais donc cherche et trouve une pompe d'occaz' ( merci toysup
) , remplacement prochainement .
J'ais commander un filtre HKS pour la faire respirer .
