Page 1 sur 1
Réfection boîte de vitesse MK3
Publié : dim. 18 nov. 2018 19:55
par Nass
Salut tout le monde :D
Je ne sais pas si un post sur le sujet est déjà ouvert, mais si oui merci de me rediriger car je n'ai pas trouvé avec la fonction recherche :oops:
Alors,
Je viens d'acheter une mk3 atmo de 88 et ce projet "restauration, préparation" me tiens beaucoup à cœur. Malheureusement sur la route du retour de l'achat, la boite de vitesse me lâche ( pas d'huile à l'intérieur ... :evil: )
J'ai une autre boîte sous la main qui mérite une petite remise au propre avant de la monter sur la voiture. Mais là j'ai besoin de conseils !
Si j'en crois la personne qui m'a vendu cette boite, le roulement d'entré est HS ( bruit ) mais le reste est nickel.
Avant de tout commander ( joints spi AV AR, roulements, huile ... ) quelqu'un peut me dire si le changement de ce roulement est faisable ? besoin d'un outil spécial ou autre ?
La RTA est en chemin pour m'éclairer mais j'aimerai avoir quelques avis :mrgreen:
Merci d'avance :)
Re: Réfection boîte de vitesse MK3
Publié : lun. 19 nov. 2018 19:43
par mikl128
Salut salut. Dans une boite, tout les éléments peuvent être remplacés, par contre je ne saurais pas te dire comment, je n'ai jamais ouvert une boite de vitesse. D'autres pourront peut-être t'éclairer :wink: .
Publié : mar. 20 nov. 2018 16:11
par Ortaon
Tiens tu trouvera quelques pieces ici : Rockauto ;)
Publié : jeu. 22 nov. 2018 13:10
par Nass
Salut =)
La RTA est très précise et j'ai donc pu faire l'autopsie de ma boite ^^
Verdict : roulement d'entrée HS / clip de maintient disparu / roulement interne d'arbre primaire HS et toutes les dents du pignon d'attaque étaient au fond du carter ! incroyable ...
J'en profite que la boite soit par terre pour faire roulement pilote d'embrayage / joint spy moteur etc ... Je prends en effet les pièces sur Rockauto ! Site très complet malgré le délai de livraison et faire attention aux frais de port ( plusieurs dépôts )
En passant par toyota, les prix des pièces sont assommants pour les internes de boite ! J'ai donc trouvé ce site :
https://cobratransmission.com/
On trouve pratiquement toutes les pièces au détail et ils livrent en France donc on verra bien =)
Par contre je n'ai pas l'outil pour extraire le roulement pilote d'embrayage dans le vilo, quelqu'un a t'il une astuce magique ? :P
Publié : jeu. 22 nov. 2018 19:46
par mikl128
L'astuce magique, bien connue et en tuto sur youtube avec du pain, oui oui, du pain :mrgreen:
Tu bourre la mie de pain au milieu du roulement et tu tape avec un rond de diamètre a peine inférieur a celui du diamètre intérieur du roulement, et hop, magique :mrgreen:
Publié : ven. 23 nov. 2018 19:55
par Nass
:shock:
Formidable ! Je n'espérais pas mieux !
Pas le temps ce week-end mais lundi sans faute, petit tour à la boulangerie pour un morceau de pain...
:lol: :lol:
Publié : mar. 27 nov. 2018 11:49
par Nass
Juste un petit retour sur l'astuce de la mie de pain !
Incroyable, le roulement est venu en 2 minutes ... :P
Merci une fois de plus de m'avoir fait économiser l'achat d'un extracteur :|
Je posterai la suite de la réfection de boite une fois les pièces réceptionnées.
Publié : dim. 9 déc. 2018 12:50
par NikoLifeStyle
DriftMotion vend aussi un kit rebuild complet pour la boite.
