Page 1 sur 2
Problème sur mk4 elle ne démarre plus
Publié : sam. 17 févr. 2018 15:37
par Eldiablodu42
Bonjour,
J'aurais besoin d'aide pour ma supra mk4 atmo, elle ne veut plus démarrer normalement mais quand je relie les bornes FP et +B du boîtier diagnostic la voiture démarre nickel, il faut savoir que la pompe à essence et le calculateur on été changé, le fusible et bon et toujours le même problème
Re: Problème sur mk4 elle ne démarre plus
Publié : dim. 18 févr. 2018 12:08
par NikoLifeStyle
C'est une boité méca ou une boite auto ?
L’écu que tu as remplacé était identique au précédent ?
Publié : dim. 18 févr. 2018 21:12
par Eldiablodu42
C'est une boite auto et le boîtier a les mêmes références
Publié : lun. 19 févr. 2018 18:42
par mikl128
Ca vient surement de l'ECU, car quand tu ponte les bornes FP et +B, tu aliment en direct ta pompe a essence. Et si tu veux démarrer sans ce fil, l'ECU n'alimente pas ta pompe a essence, donc elle démarre pas.
Pourquoi as-tu changé l'ECU? Peux-tu tester avec l'ancien?
Publié : lun. 19 févr. 2018 23:53
par Eldiablodu42
J'ai changé l'ECU car j'ai testé l'arrivée de courant au boîtier et j avait bien 12v mais rien à la pompe à essence, j'ai toujours l'ancien ECU et je voudrais bien savoir comment le tester
Publié : mar. 20 févr. 2018 18:06
par mikl128
Eldiablodu42 a écrit :J'ai changé l'ECU car j'ai testé l'arrivée de courant au boîtier et j avait bien 12v mais rien à la pompe à essence, j'ai toujours l'ancien ECU et je voudrais bien savoir comment le tester
La je passe mon tour, je ne sais pas comment on le contrôle. Mais ce qu'il faut trouver, c'est qu'est ce qui gère la mise en route de la pompe a essence quand tu mets le contact. L'ECU? un autre boité ou un relais? la je ne connais pas assez l’électricité dans la voiture.
Publié : mar. 20 févr. 2018 18:27
par K1
Relais de pompe hs? il se trouve dans l'aile arriere.
tu dis que tu as changé ta pompe, c'est par une origine ou c'est de l'upgrade?
Publié : mar. 20 févr. 2018 19:48
par Eldiablodu42
Pour la pompe c'est pas une origine car elle est plus petite et il a fallu coupe les fils
Publié : mer. 21 févr. 2018 03:29
par K1
il est possible que ton probleme vient de là..
regarde ton relais (dans l'aile arriere)
as tu pensé a faire la modif 12V voir si ça reglait le probleme?
Publié : mer. 21 févr. 2018 04:31
par Eldiablodu42
En quoi consiste la modif 12v car c'est pas moi qui est changé la pompe à essence, par contre je n'ai pas trouvé le relai dans l aile arrière
Publié : mer. 21 févr. 2018 19:58
par K1
c'est bien caché.. tiens voici le lien avec l'emplacement et la modif:
http://mkiv.com/techarticles/12v_mod/12v_mod.htm
avec si tu veux faire ça pose un relais (ça évite que ta pompe tourne tout le temps)
http://www.supraforums.com.au/forum/top ... -pump-mod/
d'origine selon ton boost ta pompe passe de 9và12v, avec cette méthode c'est 12v tout le temps..lorsque j'ai mis la pompe de tt sur une na impossible de la démarrer sans cette modif. Peut etre que ça marcherait pour ton problème...
Publié : ven. 9 mars 2018 02:59
par Eldiablodu42
Merci pour votre aide, K1 j'ai fait la modif que tu ma dit et la voiture tourne nickel
Publié : sam. 10 mars 2018 15:34
par K1
Parfait, tu as mis avec le relais?
Publié : dim. 10 févr. 2019 12:12
par joebarteam37
slt je deterre un peut le post je suis dans le meme cas que toi mes je ne c pas comment faire la manip que tu parle avec les bornes FP et +B du boîtier diagnostic ou se trouve telle . merci
Publié : ven. 15 févr. 2019 13:55
par K1
le boitier diag est sur le collecteur d'admission coté tablier / baie de pare brise
