[MKIII] La titine de Rico
Publié : lun. 10 avr. 2017 19:36
https://www.forumsupra.com/forum/
Bonsoir Stéphane et merci pour l'info, c'est clair chez toy ils ont cela mais je pensais par une autre voie que Toyota, à bientôt sur le fofo ou sur un rassemblement.stephane29 a écrit :Bonjour Rico 61
les joints de toit targa sont dispo chez toy, j ai payé un peu plus que 300€
Il y a un tuto avec les références ici: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... 46&t=10631
Coucou Shemuel je te remercie pour le lien (je vais m'inscrire pour en profiter) et pour les références, ainsi que pour ton accueil à bientôt.Shemuel a écrit :
Pour les joints du targa, tu as xexpress http://www.xexpress.fr/
D'ailleurs sur ce site tu as toutes les pieces Toyota a prix réduit![]()
Pour les joints targa, c'est les références 63252-14032 et 63251-14061.
Sur le site il faut que tu crée un compte pour voir les bons prix, ne te fie pas aux prix donnés sans compte.
Pour information moi je les ai payé environ 160€ pour de l'origine.
Bon tu as des frais de port, mais comparé au prix chez toy, tu es largement gagnant
C'est cool pour le roulement, si tu le fais toi même tu verras ce n'est pas compliqué.rico 61 a écrit : ma titine un peu malade mais je la refait actuellement d'ailleurs merci pour l'info du roulement de transmission, perso j'ai choisi et reçut ce matin le skf.
rico 61 a écrit :par contre Stouf il me semble qu'il y avait un topic sur l'alimentation turbo sur les flexibles c'est du bon ou de la daube ?
Oui il y a pas mal de gens qui optent pour cette solution, c'est moins cher et tout aussi efficace apparemment.rico 61 a écrit :je me suis aperçut que j'avais une fuite huile hydraulique direction donc je suis en train de voir une fois démonter si je vais pas faire une jonction carrément en flexible hydraulique nous avons un pro dans ce domaine dans le coin voilà pour les infos,
Ça ne peut lui faire que du bien !rico 61 a écrit :sinon je refais une réfection haut moteur culasse joint de queue de soupapes rodage soupape et un meilleur refroidissement de celle-ci ainsi que nettoyage et contrôle des radiateurs.
Comme il a été dit plus haut, regarde le sujet/tuto, il y a les références des joints.rico 61 a écrit :Ah j’allais oublié, Stouf il faut que je change aussi mes joint du toit pour le hard top mais je sais pas ou en trouver si tu as une idée ?
En fait il faudrait savoir ou tu veux mettre ce réducteur ?rico 61 a écrit :Je cherche aussi un réducteur d'échappement diamètre femelle intérieur 83mm et diamètre mâle 75mm ou si quelqu'un du fofo peut le faire éventuellement ?
Coucou Stouf, merci pour le travail du topic, sa ma permis de voir des photos de ma titine qui est toujours pareille.Stouf 28 a écrit :En fait il faudrait savoir ou tu veux mettre ce réducteur ?rico 61 a écrit :Je cherche aussi un réducteur d'échappement diamètre femelle intérieur 83mm et diamètre mâle 75mm ou si quelqu'un du fofo peut le faire éventuellement ?
Il en existe à souder, a colliers ou faut il des brides à chaque bout ??
Sinon des réducteurs en tailles standard se trouvent facilement sur Ebay.
Par contre, les diamètres que tu annonces sont bizarres, car d'origine c'est du 63mm (2.5") et on passe généralement en 76mm (3")....
Exemple: http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=red ... m&_sacat=0
rico 61 a écrit :Bonjour à tous, un petit peu de nouvelle, voilà ma titine est terminé au niveau motorisation pas eu le temps de faire des photos entre chaque étape les modifications supplémentaire ont été réalisé avec succès remonté avec un joint métal sur un serrage de 14,3 (nm), plus d'explication la prochaine fois avec photo du flexible monter.
