Page 1 sur 2
dÉssÉrage poulie d'arbre a cames
Publié : mer. 24 août 2005 20:03
par Redji01
Hum besoin d'aide , impossible de dÉsserre mes poulie d'arbre a came ,
J'arrive pas a bloque la poulie pour eviter quelle tourne en dÉssÉran ma visse grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Me prend deja la tete pour ca , alors j imagine meme pas pour les coussinet de bielle ,
Donc si vous avez des solutions ou idÉe , QUI FONCTION hum , je sens deja d'ici certaine personne sortir des conneries ( jne siterai pas de nom
Voila je vous Écoute
Publié : mer. 24 août 2005 20:06
par xeno
une clefs a chocs electrique
Publié : mer. 24 août 2005 20:11
par Redji01
pas con ca , mais j'ai pas , mais tient , le sens de dÉsserage c bien le sens normal ou c inversÉ la dessu ?
On dÉsser bien ca dans le sens contraire d'une aiguille ?
ou c spÉcifique !!
Publié : mer. 24 août 2005 20:18
par F_MKIV
DÉmonte le carter qui couvre l’arbres a cames puis bloque une pince Étau sur l'arbre ou sert toi d’une gros clÉ plate.
Publié : mer. 24 août 2005 20:20
par Redji01
Ehh bien ca f_mkiv jvais essayer tt de suite ,
le carter es dÉposÉ depuis longtemps !!
merci
[ edit ] bon ta mÉthode et nickel , j'ai meme un carrÉ sur l arbre que j avais pas vu pour mettre une clÉ , mais rien a faire , ca vien pas meme avec l arbre bloquer !!!
Publié : mer. 24 août 2005 20:59
par Capitaine Caverne
de mÉmoire, quand j'ai fait Ça sur mon moteur....
normalement, derriÈre les poulies, tu as une plaque en tole.
sur cette plaque en tole, tu as des trous oÀ¹ tu peux visser des vis (c'est pas con Ça, non?).
les poulies sont À 5 branches, donc il te suffit de mettre des grandes vis, pour bloquer une branche, et lÀ normalement tu devrais y arriver.
Publié : jeu. 25 août 2005 00:23
par xeno
Redji01 a écrit :pas con ca , mais j'ai pas , mais tient , le sens de dÉsserage c bien le sens normal ou c inversÉ la dessu ?
ou c spÉcifique !!
moi non plus, mais ca se loue 15 À 20€ la demi journÉe
Publié : jeu. 25 août 2005 11:59
par maxthekiller
t'a q'a la brulÉ
(c'Était de moi que tu parlai? bha ca c'est fait
![hiii :]](./images/smilies/vb_biggrin.gif)
sinon ben le coup de la vis c'est pa con mai ATTENTION elle suporte mal le ciassillement les vis... faudrai pa q'elle te petent a la tronche
Publié : jeu. 25 août 2005 12:24
par creeks
Ce boulon est serrÉ assez lÉger.
Il faudrait le resserer À la clÉ dynamo
pour le montage car il est vraiment
trÉs lÉgÈrement serrÉ!!
(J'ai vu faire.
Il se devisse facilement pas comme
la poulie du vilebrequin qui a un couple
ÉlevÉ!!!
Publié : jeu. 25 août 2005 12:33
par maxthekiller
ben fau croir que lÀ c'est pa le cas...
Publié : jeu. 25 août 2005 12:34
par creeks
maxthekiller a écrit :ben fau croir que lÀ c'est pa le cas...
Trop serrÉ peut-Être!!
Publié : jeu. 25 août 2005 12:55
par maxthekiller
vi je pense aussi!
Publié : jeu. 25 août 2005 13:21
par Redji01
impossible a dÉsserer ! ( meme mod bourin ) rien a faire !! y a t'il un sens de dÉsserage a respecter la dessu ??
Publié : jeu. 25 août 2005 13:45
par creeks
Redji01 a écrit :impossible a dÉsserer ! ( meme mod bourin ) rien a faire !! y a t'il un sens de dÉsserage a respecter la dessu ??
J'ai envie de te dire que c'est pas
le sens habituel comme c'est le cas sur une MKII.
A verifier sur la MKIII.
Publié : jeu. 25 août 2005 13:48
par maxthekiller
je serai d'avis de faire du vas et vien dans les 2sens ca va bien finir par bouger et donc donner le sens de serrage... nan?
