Page 1 sur 2
[MKIII]une supra bretonne
Publié : dim. 24 févr. 2013 20:15
par totoy
Bonjour a tous.
J'avais déjà mis des photo de ma belle lors de ma présentations mais je préfère recréer un poste dans la section approprié où on pourra suivre la remise en état de ma voiture.
Donc représentation de la voiture, c'est donc une supra MKIII de 1988 elle a 295000 km environs elle a un été général plutot bon malgré l'intérieur démonté bon assez parlé place aux photos
Le jours ou elle arrivé chez moi:
Dans mon garage avec les travaux qui ont commencé:
Comme vous pouvez (peut être) le voir sur les photos l'intérieur a été entièrement mais j'ai tout les élément en plus ou moins bonne état, ensuite le moteur a un problème de joints de culasse (courant m'as t'on dit).
Pour l'instant mon objectif est donc de refaire le moteur pour pouvoir passer le contrôle technique et faire la carte grise.
Tant qu'a faire de faire le joint de culasse j'ai décidé de le revoir entièrement vue le kilométrage élevé du moulin et j'aurai besoin de votre aide pas tant pour la mécanique (mécanicien de profession) mais plus pour avoir votre avis pour les pièces a monter.
Re: [MKIII]une supra bretonne
Publié : lun. 25 févr. 2013 18:44
par barn's
salut sympa comme projet par contre c'est la foirefouille à l'intérieur ...
bon courage pour cette restauration
les pièces chez toyota coute un bras
pour toutes les pièces d'usures va voir chez ROCKAUTO ya du choix
pour les durites change pour du silicones ça sera moins cher
pour le reste yaka demander beaucoups ont du stock chez eux
Publié : lun. 25 févr. 2013 19:47
Joint de culasse c'est beaucoup moins courant sur les GE que sur les GTE, mais bon, a 295.000 kms c'est un peu normal. (sur les GTE c'est souvent 100.000, voir moins ! )
Pour les pièces essentielles ou spécifiques moteur, du genre joint de culasse classique, coussinets de bielles, etc... on recommande Toyota malgré le prix.
Pour le reste, y'a l'occase ici ou leboncoin, pour le neuf y'a ebay ou des sites genre Rockauto ou Oscaro...
N'hésites pas à poser tes questions en cas de doutes, mais beaucoup de sujets ont déjà été abordés !
Publié : dim. 10 mars 2013 18:26
par totoy
Salut a tous j'envoie quelque news sur l'avancement des travaux.
J'ai donc déposer mon moteur (ça ce fait assez bien je trouve) démonter 2-3 périphérique (tête de delco et autre) et déjà les mauvaise surprise commence, le bloc ou du moins la culasse a déjà été déposer et ils ont réussi a cassé le cache arbre à came gauche au niveau d'une vis (j'en cherche donc un mais je mettrai un post dans le section approprié plus tard).
Allez quelque photos pour illustrer tout ça
Publié : mar. 2 avr. 2013 19:36
par totoy
Bonjour à tous
Une petite mise a niveau du post
Ce week-end j'ai déposer la culasse de mon moteur et c'est bien le joint de culasse.
Par contre , et la c'est la grosse mauvaise surprise, les tourillons d'arbre a came sont marqué (enfin surtout le premier après l'arrivé d'huile).
Je voulais savoir si quelqu'un avait déja eu ça et si il existait des kit de rectif (rien vue sur rockauto mais je commence juste a cherché).
Merci pour vos réponse
Publié : sam. 6 avr. 2013 17:19
par Redji01
slt totoy , mes arbres a cames était un peu dans le même état que toi et ca n'a pas empêcher au moteur de roule sans aucun problème .
regarde surtout les chapeaux et la culasse voir si eux ne sont pas abimé , rayé c'est plus important .
Publié : sam. 6 avr. 2013 19:25
par totoy
ok merci pour la réponse la culasse est malheureusement rayé et les chapeaux je doit avoué que je n'ai pas regardé j'y jetterai un œil demain je me disait quitte a changer la culasse autant un monté des arbres a cames perfo j'y réfléchi encore.
Est ce que quelqu'un sait si ça peut ce rectifier
Publié : dim. 7 avr. 2013 11:49
par bigboss369
jolie projet, y'a du boulot mais ça en vaut la peine!
Publié : dim. 7 avr. 2013 11:57
par totoy
au oui beau projet rien que le peu que je l'ai essayé j'avai une de ces bananes
Publié : dim. 7 avr. 2013 13:19
par bigboss369
et si ta besoin de conseil pour le remontage de l'intérieur ou extérieur n'hésite pas, pour avoir démonté et remonté entièrement la miene, elle n'a presque plus de secret pour moi, du moins à se sujet...
tu es d'où du Morbihan? j'habite à côté de Rennes, je vais souvent sur quiberon, je pourrais faire un détour si t'a besoin d'un coup de main
Publié : dim. 7 avr. 2013 19:12
par totoy
je suis de pontivy mais voiture est dans mon garage du coté de locminé il n'y a pas forcement d'avoir besoin d'aide pour passé une discussion entre passionné fait toujours plaisir surtout autour d'une petite mousse
Publié : dim. 7 avr. 2013 20:24
par VINCE56
as tu es de pontivy moi aussi
Publié : dim. 7 avr. 2013 22:00
par totoy
ah j'ai jamais vu la tienne pourtant il y a quelque jap qui tourne
Publié : lun. 8 avr. 2013 21:33
par VINCE56
salut la mienne est au chaud au dans la garage depuis octobre pour ressortir cet été toute retaper ( carrosserie ) j'avais refait le moteur l’année dernière
Publié : lun. 8 avr. 2013 21:59
par totoy
ah ok j’espère la croiser un jour
