Page 1 sur 1
diaphragme de chauffage
Publié : mar. 12 févr. 2013 20:26
par psyder
Bonjour à tous
j'aimerai savoir comment se branche le diaphragme du mélangeur d'eau qui se situe dans le compartiment moteur, j'en ai acheté un car je n'avais plus de chauffage, et j'ai besoin de savoir comment se branche les tuyaux de dépression.
Merci d'avance
Re: diaphragme de chauffage
Publié : mar. 12 févr. 2013 20:39
par jokawa
salut,
quand tu ouvres le capot, face au diaphragme, la durite de dépression moteur est a brancher sur la prise gauche de l'electrovanne, l'autre (droite) va sur la commande de diaphragme.
Mais j'ai presque envie de dire que le sens importe peu (c'est une vanne)
j'ai eu un soucis avec le mien, mon électrovanne HS, pour avoir du chauffage, j'ai simplement branché la durite de dépression moteur sur le diaphragme.
la régulation fonctionne moins biens, mais pour chauffer! Ca chauffe! :D
Publié : mar. 12 févr. 2013 22:51
par LeRaphael
jokawa a écrit :salut,
oui sa permet de laisser tous le temps ouvert
donc effectivement ta
le module de dépression --> électrovanne --> Durite Dépression venant du collecteur
Publié : lun. 1 avr. 2013 19:12
par psyder
avec du retard merci a vous deux
Publié : lun. 1 avr. 2013 20:16
par LeRaphael
De rien ;)
