Page 1 sur 2
MKIII voyant "economy"
Publié : sam. 9 févr. 2013 18:32
par gianni165
Bonjour à tous.
Depuis que j'ai acheté ma voiture au mois d'octobre (98000km), le voyant orange "economy" est toujours allumé. C'est en effet qu'un détail, mais je trouve ce petit gadget sympa. Le fait de rouler en "drive" le plus souvent (c'est ma voiture de tous les jours), fait que ma titine ne consomme pas trop.
Pour voir le vert s'allumer de temps en temps, c'est uniquement quand mon fils me prête sa ST162 également de 1989.
S'agit-il d'un faux-contact? Ou puis-je contrôler
Si quelqu'un a une info, c'est avec plaisir.
merci.
Re: MKIII voyant "economy"
Publié : sam. 9 févr. 2013 21:25
par LeRaphael
Je sais que c'est un capteur de dépression dans le collecteur d'admission, et que sous une certaine pression paf sa met orange ou vert on/off mais j'en sais pas plus !
Publié : dim. 10 févr. 2013 00:25
par Ortaon
C'est pas grand chose a réparer, il y a dans la baie moteur, a coté du réservoir de liquide d'embrayage, un petit cylindre sur lequel vienne 2 tuyaux.
En fait il y a dans ce cylindre une membrane qui se perce avec le temps, il faut la colmater avec un produit d'étanchéité. J'ai fait ça il y a 3 ans et ça n'a jamais bougé, tout fonctionne niquel.
Publié : mer. 13 févr. 2013 16:07
par gianni165
merci pour ces infos. Je vais essayer de voir si je peux contrôler et réparer.
Merci encore, ciao.
Publié : mer. 13 févr. 2013 19:01
par gianni165
SVP, Ortaon & LeRaphael,
J'ai inspecté le compartiment moteur de mon atmo BVA, mais je n'ai pas trouvé le réservoir du liquide d'embrayage. Le seul réservoir que j'ai sur l'avant gauche, en regardant le moteur de devant, me semble être celui de la direction assistée.
J'ai pris quelques photos des zones ou se trouvent quelques appareils cylindriques reliés soit par des durits ou des connexions:
A) Derrière le maître cylindre se trouve un petit cylindre sur lequel il y a une durit suivie d'une connexion elec mais qui me semble dépendre du cruise-control;
B) rattaché à l'admission un autre petit cylindre d'ou repart une connexion à 6 fils et qui semble difficile à démonter;
C) derrière ce que je pense être le système climatisation se trouve encore un petit cylindre. Je pense qu'il s'agit plutôt du système de mécanisme du chauffage car il y a en dessous de ce petit boitier rond une petite tige métallique qui doit ouvrir et fermer une fonction.
S'agit-il d'un de ces éléments? Dois-je chercher ailleurs? Si c'est un de ces éléments ou un autre, quel type de produit d'étanchéité je peux utiliser: silicone bâtiment, pâte à joint?
D'avance merci pour vos renseignements.
Publié : mer. 13 févr. 2013 21:14
par Ortaon
Ben merde alors, il est ou ton réservoir de liquide d'Embrayage ?
C'est cette pièce la, tu a une membrane dedans et elle est sans doute percée, un bon produit d'étanchéité et c'est bon
Publié : mer. 13 févr. 2013 21:20
par LeRaphael
Il est en Boite auto il risque pas d'avoir de pédale d'embrayage
et alors c'était ça ce machin, je me suis toujours demandé a quoi sa servais ! je m'endormirais un peu moins con ce soir =) Merci !
Publié : mer. 13 févr. 2013 21:30
par Ortaon
Ben moi aussi, j'ai appris que quand ya boite auto, ya pas de 3 eme pédale...
Putain je me hais
Publié : mer. 13 févr. 2013 21:47
par LeRaphael
MDR
Publié : mer. 13 févr. 2013 22:48
Ortaon a écrit :Putain je me hais
Te déconcentre pas surtout !!
Publié : jeu. 14 févr. 2013 20:01
par gianni165
Merci Ortaon.
(Pas de 3ème pédale et pas de réservoir d'huile)
Dés que je le réparerais je mettrais une photo de la pièce démontée.
merci. Ciao.
Publié : ven. 15 févr. 2013 09:33
par Ortaon
De rien ^^
Stouf, je t'aime autant que je te hais
Publié : ven. 15 févr. 2013 18:27
par gianni165
Bonjour à tous,
J'ai démonté cet interrupteur à pression d'air (ou dépression je ne suis pas très technique), il est quasiment impossible de l'ouvrir sans le défoncer. Voici la photo de mon traitement au silicone.
Hélas, la magie n'a pas opérée. Il s'agit pourtant bien du coupable, car lorsque je l'ai débranché, j'ai pu enfin voir la couleur du voyant vert s'allumer sur le TDB. J'irais à l'occasion voir chez toy si c'est toujours dispo.
En attendant, je peux m'amuser, en le déconnectant, à rouler soit avec du vert ou en le reconnectant avec du orange. Le top, se faire une petite pointe à 180 sur l'autoroute et toujours le voyant vert!
Publié : sam. 16 févr. 2013 10:06
par Ortaon
Oui c est la merde pour l ouvrir. Mon pere avait reussi en ecartant le metal pour l ouvrir il me semble bien. C est dedans que tu trouvera la menbrane.
Publié : sam. 16 févr. 2013 13:35
C'est sur que si c'est la membrane qui est percée, ça ne sert à rien de siliconer autour.
Mais j'étais quasiment sur que ce bidule était serti.
Ortaon a écrit :Stouf, je t'aime autant que je te hais
Cool, pourvu que ça me réussisse !!
