Démontage baguette portière/aile
bigboss369
vos attentes : une supra furtive aux radar!
Message non lu par bigboss369 »
Salut!
Après avoir désossé de A à Z les MK3, je bute tout de même sur un petit problème de démontage... Démonter les baguette sur les ailes avant! :lol:
Pas celle qui est à l'avant de l'aile mais celle qui se situe entre la roue et la portière, vue de derrière il ressort une sorte de tétine en caoutchouc, ou du moins ce qui ressemble à une petite capote en caoutchouc noir, j'ai essayé en vain de les démonter, et plutôt que de tout casser je préfère poser la question...
Pour les baguette de portière, je n'est pas eu le temps de regarder, mais si c'est la aussi un truc à la con pour les démonter, j'enticipe en posant la aussi la question...
Ils sont vraiment chiant la dessus chez toy, toute les autre baguette que j'ai démonté, rien n'est fixé de la même manière, un coup c'est une vis, un coup un clips, un coup c'est emanché latéralement, etc...
Bref si quelqu'un s'ai comment faire sans rien casser, je suis preneur! :D
Au passage j'ai regardé sur les éclaté de TOYODIY pour voir si les attache, aussi différente sont elle, des différentes baguette se détaillait ou pas, mais je n'ais pas réussi à trouver sur le site, du coup si quelqu'un sait si chez toy il détail ou pas, je suis preneur la aussi :D
Pour ma part je pense que oui, pour les clips ils sont démontable, donc je suppose qu'il ont prévue de détailler les fixation, donc avant d'aller embêter le magazinnié toy pendant une heur à trouver ca... :lol:
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
LeRaphael
vos attentes : ...
Re: Démontage baguette portière/aile
pour ceux qui on des téton en caoutchouc de l'intérieur, suffi de tiré sur la baguette de l'extérieur c'est un clips, la partie en Caoutchouc ne ce détache pas de la carrosserie tu ne doit pas l'arracher !
mais effectivement j'ai vue sa en démontant ma baguette arrière, un coup c'est un boulon, un coup c'est clipsé .... bizarre
Toysup
Message non lu par Toysup »
de plus pour avoir posé des baguette neuve sur ma supra je peut te dire aussi que c'est dernière son collé (du moins sur atmo) .
Supra Forever
bigboss369
Bon ba merci du conseil, je vais essayer ça demain, j'ai aussi eu un collègue de chez toy qui a déjà vue ce genre de fixation pour des baguette mais sur des model plus récent, il suffisait de tirer sur le bout de la capote en caoutchouc pour que sont embase diminue en diamètre, et ainsi sorte de sont emplacement, donc si je vois que ça ne vient pas en tirant sur la baguette, j'essaierai de la sorte... :D
mazda mx3 1.8 V6
lapinou0013
vos attentes : Collectionner des toyota et les restaurer
Message non lu par lapinou0013 »
J'en profite si t'as un clip qui pète, vas voir sur ce site
https://www.clipsandfasteners.com/Toyot ... s_s/13.htm
J'ai pas regardé si c'était déjà posté ... si c'est pas le cas, on pourrait mettre ça en FAQ.
Celica-supra MKII owner
309 GTI 16 owner
LeRaphael
vos attentes : ...
Perso quand j'essayais de la retiré le téton en caoutchouc j'ai tiré dessus a la pince pensant que sa cachais un boulon, bah la pince ripais sa bougeais pas, psk sa passe dans la carlingue j'ai l'impression, du coup j'ai essayer de tiré la baguette après avoir retiré les autres boulons (eux bien visible) et c'est venue nickel après un petit clic de déboitement !
barn's
vos attentes : PARTAGER MES PASSIONS
Message non lu par barn's »
salut, pour les baguettes de portieres faut declipcer en partant de l'arriere 4 fixation en faisant levier sauf pour la derniere fixation celle de l'avant il ne faut pas faire levier sinon ca casse il faut la tirer vers l"arriere
bigboss369
alors pour démonter les baguette arriere des ailes avant éffectivement il suffit de tirer dessus il y a 2 clips derriere,
barn's a écrit :salut, pour les baguettes de portieres faut declipcer en partant de l'arriere 4 fixation en faisant levier sauf pour la derniere fixation celle de l'avant il ne faut pas faire levier sinon ca casse il faut la tirer vers l"arriere
par contre pour les baguette de portiere il y a bien 4 clips (il faut commencer par l'arriere, mais ensuite ne surtout pas tirer celle ci vers l'arriere, elle est vissé a l'avant de la portière (il y a un petit trou pour acceder a l'écrou tout a l'avant de la portière coté interieur) moi je l'ai cassé en tirant vers l'arrière.. :mur:
je vais poster les photo des fixation de toutes les baguette
mazda mx3 1.8 V6
bigboss369
voici en image les différentes fixation de nos baguette latéral:
dans les cercle rouge ce sont les clips, dans les bleu les vis.
les clips et vis sont démontable, en les fesant glisser sur le coté, mais attention a ne pas les casser, mon magazinnier toy ma dit qu'ils ne se vendais pas au détail, seul les clips coté carrosserie et les écrou de vis se détail...
certaine baguette comme celle des portière sont aussi collé, grace a du double face en mousse de chaque coté d'une baguette en plastique, retiré les, enlever le restant du double face, et recollé les, pour ca je vous conseil du double face de chez 3M AUTOMOTIVE ACRYLIC PLUS TAPE ref 80318 (6mm de large) 28€ les 20m, et c'est conçue pour ce type de collage... pourquoi cette marque? j'utilise beaucoup de leur produit, et je n'ais jamais été déçu! :D
et avec ce double face ont pourrais se passer de clips manquant ou cassé...
mazda mx3 1.8 V6
Mickey4201
vos attentes : Pouvoir me défouler dans la montagne mais sans képis ...
Message non lu par Mickey4201 »
:merci:
Merci beaucoup pour les photos !
Il fallait que je démonte les miennes pour les faire repeindre !
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Excellent, merci ! :yes:
touti-17
Message non lu par touti-17 »
je pense que ça mériterait d être en post-it :wink:
bigboss369
Bé ya pas de quoi :D
touti-17 a écrit :je pense que ça mériterait d être en post-it :wink:
Pas bête! :yes:
mazda mx3 1.8 V6
bigboss369
Ha oui j'allais oublier, pour les vis des baguette, prenez y vous la veille en regardant si elle ne sont pas rouillé, si c'est le cas une bonne nuit recouvert de dégripant ne leur fera pas de mal, car si l'écrou bloque sur la vis, le logement de la vis en plastique dans la baguette ne fera pas le poid et cassera...
mazda mx3 1.8 V6
Ortaon
Message non lu par Ortaon »
Un gros merci ! j'ai pu démonter mes baguettes sans soucis ^^
Pour le moment je fait 2/3 truc de peinture :p :
Pour Arriver a ça :
