Page 1 sur 2
MKIV ne demarre plus
Publié : dim. 18 nov. 2012 19:45
par chris74
Bon c'est la misère ma belle ne veut plus demarrer
Elle a fonctionné nickel vendredi soir et la samedi je vais pour la demarrer mais rien a faire
Le demarreur envoie bien mais c'est tout du style il n'y a pas d'essence ou d'allumage
Avec la voiture j'ai une ouverture a distance mais je ne sais pas si il y a un anti demarrage , se système doit être d'origine car j'ai un voyant d'alarme au tableau de bord qui semble bien d'origine lui en haut a gauche sur le tableau de bord heeeeeeeelllllppp
Re: MKIV ne demarre plus
Publié : dim. 18 nov. 2012 19:51
par supra rouge
Tu as essayer de fermer la voiture et de l'ouvrir quelque seconde après avec la télécommande ? ou un fusible qui aurai lâché ?
Publié : dim. 18 nov. 2012 20:10
par chris74
Oui j'ai essayé plusieur fois mais sa ne fait rien , j'ai aussi essayé de débranché la batterie pendan plusieur minutes mais sa ne fait rien non plus
Pour un fusible je n'ai pas regardé mais sa me semble peu propable mais je peu jeter un oeuil quand même
Publié : dim. 18 nov. 2012 20:23
par NikoLifeStyle
Change ton filtre a essence.
Publié : dim. 18 nov. 2012 20:39
par chris74
Le truc c'est qu'il n'y a même pas un broutement , sa semble etrange pour un filtre a essence surtout qu'elle a très bien fonctionné la veille
Publié : lun. 26 nov. 2012 18:44
par chris74
Bon les fusibles ont l'air ok (si je n'en ai pas raté)
Ensuite diag ecu alors :
je met le contact , le voyant moteur s'allume et s'éteind je pense que c'est la mise en route
ensuite il clignote 4 fois un petit temps mort
il clignote 7 fois re-temps mort
il clignote 8 fois , et recommence depuis le debut ,je pense que c'est pour la fin du diag
Sa me ferait un code 47 , c'est sa et si oui sa veut dire quoi ?
Publié : lun. 26 nov. 2012 20:12
Ça peut être la pompe à essence qui a lâché aussi. (çà m'est arrivé, pareil, un beau matin elle n'a plus voulu démarrer.)
Sur les MKIII il y a une manip pour la connecter en direct (sans que le moteur tourne), histoire d'entendre si elle fonctionne.
Mais sur les MKIV je ne sais pas...
Sinon il faut débrancher la durite d'arrivée d'essence et voir si ça gicle bien quand tu actionnes le démarreur.
Publié : lun. 26 nov. 2012 20:55
par chris74
Oui il faut que j'essai , sa fait parti de mes doutes aussi merci
Publié : jeu. 3 janv. 2013 23:32
par chris74
Bon suite de mon problème
Je n'ai pas de courant qui vient a la pompe par contre la pompe fonctionne quand je lui met du courant dessus
Mais car il y a un "mais " la voiture ne demarre pas non plus avec la pompe en fonctionnement forcé , apparement je n'ai pas de courant non plus sur les bobines
Donc qu'est ce qui peu me couper le courant a la pompe et a l'allumage ?
Et sans doc technique c'est chaud , quelqu'un a sa ?
Help j'en ai marre de voir ma belle au garage et de ne pas pouvoir rouler
Publié : ven. 4 janv. 2013 13:30
par Suprathamo
verifie tes connectiques d allumage au niveau des bobines.ton faisceau est d origine???
si ton essence arrive c est simplement electrique.
elle dort dans un garage ou a l exterieur??
Publié : ven. 4 janv. 2013 16:09
Pour que ça coupe l'allumage et l'alim de la pompe, je ne serais pas étonné que ça soit ton alarme qui déconne...
Publié : ven. 4 janv. 2013 16:49
par vmax330
Ce genre de problème sur MKIV, c'est souvent lié à une alarme oui
Publié : ven. 4 janv. 2013 22:34
par chris74
Vous savez si l'alarme d'origine est interne au boitier electronique ou s il y a un boitier d'alarme quelque par ?
Publié : ven. 4 janv. 2013 22:39
par chris74
Titine dors au chaud , et le proprio d'avant aussi
Publié : sam. 5 janv. 2013 18:55
par Mickey4201
stouf 28 a écrit :Pour que ça coupe l'allumage et l'alim de la pompe, je ne serais pas étonné que ça soit ton alarme qui déconne...
+1
Tu dois avoir le relais de ta centrale qui ne change pas d'état : .
1 - vérifie le fusible d'alimentation de "la bête"
2 - essaye de supprimer la centrale pour retrouver le câblage d'origine
Bon courage
