nouvel échappemnt pour mon road
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
nouvel Échappemnt pour mon road
Message non lu par maxthekiller »
Salut! alors j'ai rÉcupÉrÉ un Échappement brabus via mon smart center (un Échapement qui avait une 1/2 patte de cassÉ :lol: rÉparÉ par redji01) donc je l'ai monter sur mon roadster
mais voila ca serai tro beau..
il est en sortie double (cool!) en inox (recool!) MAIS central (pas cool)
donc il a fallu recouper tout le bas de mon PC et lÀ  redji01 rentre en action ;)
voila comment on a fait:
donc d'abord on enleve le BP arriÈre... jusque lÀ  pas besoin de photo (de toute facon j'en ai pas :lol: )
ensuite j'ai enlever l'habillage peint et fais un repÉrage (avec mesure prise sur une brabus)
alors on entame le plastique situÉ derriÈre l'habillage peind:
voici l'outil utilisÉ:
aprÉs dÉcoupe on sort de quoi poncÉ:
bon aprÉs essai sur le road en marche arriÈre (c'est le + pÉnible :? )
on attaque le cotÉ peind
pofinage:
on rÉajuste tout le monde et on pofine:
bon ben pas de bol.. aprÉs essai comme l'habillage de couleur est plus loin ben faut creusÉ +
voila c'est terminÉ on recule plusieurs fois et lÀ  nickel reste 1/2cm avant de toucher quand je recule...
alors voila une fois fini:
Alors je prÉviens ce n'est pas completement fini car aprÉs les essai j'ai ÉtÉ faire un tour et pas de probleme le plastique chauffe pas donc ca va
MAIS aprÉs m'etre garÉ je repart 10min plus tard et lÀ  malheur! L'Échappement tape le PC :?
DONC faut retravailler encore et lundi je vais chez smart chercher des pinceau de retouche notament verni pour Éviter que la peinture ne se barre et ensuite je rechercherai un habillage allu :)
Voila!!!! :)
le son est bien meilleur cotÉ puissance (ben faut pas rÉver..) 0cv :lol:
MERCI A REDJI01 d'avoir travailler comme un chef et a son frere d'avoir prÉtÉ le matos... et a STEVEN du SC de rennes qui m'a filÉ l'Échappemnt car pour info le pot seul coute + 1000€ et l'habillage officiel + peinture... 700€
1700€ au total (je sais mm pas si il comprenne la main d'oeure :? ) d'ÉconomisÉ :D et l'Échappement a que 30 000kms ^^
Starlool
Message non lu par Starlool »
le dremel c'est vraiment un super outil :D
maxthekiller
manque un peu de peche par contre :(
creeks
vos attentes : que la bourse remonte ...
Message non lu par creeks »
Bravo!!
J'adore cette voiture , Ça le fait bien. :yes:
J'ai eu une smart cabriolet turbo.
La classe totale. 8)
Tu l'as achetÉ neuve la tienne :?:
Runcity
Message non lu par Runcity »
ouai , c'est vraiment sympa !!
maxthekiller
creeks a écrit :Bravo!!
merci ;)
creeks a écrit : J'ai eu une smart cabriolet turbo.
elles sonte toute turbo les smart ;)
creeks a écrit : Tu l'as achetÉ neuve la tienne :?:
uep livrÉe le 31/12/2003 a 12h 8)
elle totalise dÉja 57 000kms :?
DAV
Message non lu par DAV »
:shock: TIEN un suppositoire a camion :lol:
bon travail les gars je suis admiratif :yes: [/list]
Redji01
Message non lu par Redji01 »
comment ca se fait que ca touche max ? il y avai 1 cm a 5mm de marge quand on a testÉ ?
maxthekiller
ben je sais po :(
et merci DAV ;)
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
Redji01 a écrit :comment ca se fait que ca touche max ? il y avai 1 cm a 5mm de marge quand on a testÉ ?
La ligne d’Échappement se dilate avec la chaleur, s’il y a un coude qui bouge de 1° a chaud tu peux te retrouvÉ avec + 1 cm de dÉcalage À  l'autre bout.
maxthekiller
ben le probleme c'est que la ligne est TRE TRE courte! :lol:
en gros sortie turbo 5cm + loin cata qui est lui meme mitoyen du silencieu.. le tout est retenue par 2 pattes (1 en haut et 1 en bas) fixÉ au moteur...enfin la boite et le reste direct sur la sortie du turbo ... alors forcÉmnt ca suit le mouvemnt du moteur.. qui doit bouger plus ou moin selon comment on dÉja travailler les supor (qui sont adaptÉ a ce mouvement).. comme ca faisait un moment q'elle avai pa beaucoup rouler je pense que les suport on du se ressÉrÉ et donc retenai + le moteur..
alors qu'aprÉ les essais ils devaient etre plus "permissif" et donc le moteur a pris + d'empleur...
je retesterai cet aprem pour voir combien fau rabotÉ :(
F_MKIV
Il n'y avait pas un parton en papier À  positionner sur le PC AR pour faire la dÉcoupe ? C’Était sÀ»rement fourni avec l'Échappement.
maxthekiller
hÉ nan car normalmnt y a carrÉment un habillage brabus
700€ le bout de plastiq peint (lÀ  ou il y a l'Échapmnt) et le plastique noir qui fait suport de plaq :?
ca calme
Tom80
Message non lu par Tom80 »
Maintenant que t'as commence, faut continuer :D ... Hop, boost controller, decata, intercooler...on attend! :lol:
maxthekiller
alor dÉcata ca va etre compliquÉ la sonde lambda est est en plein deds :lol:
l'intercooler est dÉja trÉ trÉ gro pour la taille du turbo
en gros fais la taille de celui de la 200sx pour un turbo dont le diametre maxi fai a peine la taille de l'entrÉ d'air du ct 26 :ptdr:
et le boost controler pas besoin.. vien de me caller a 1.4b via la wastegate rÉglable
il est pas a gÉomÉtrie variable les gars de chez smart disent des conneries :lol:
