Page 1 sur 1
Refaire un chassis
Publié : mar. 17 avr. 2012 21:10
par Khorne
Bonjour,
Ayant remarqué un angle de carrossage arrière important, je compte refaire le châssis arrière dans un premier temps.
J'ai cherché un peu partout sur le forum, mais j'aimerai un petit résumé
Quelles pièces composent un châssis ?
Où les acheter ? Les traductions anglaises valables ?
Je connais déjà les silent bloc, les triangles, les rotules etc ... mais on s'y perd un peu :p
Merci de votre aide !
Re: Refaire un chassis
Publié : mar. 17 avr. 2012 21:26
par ienien
ton angle de carrossage n'est pas forcement du a un probleme mecanique ca peut aussi venir d'un mauvais reglage du train
si tu as un controle technique recent qui ne signal aucun jeu dans le train c'est surement un reglage
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... =26&t=6962
Publié : mer. 18 avr. 2012 04:37
Un carrossage important peut se produire quand tu changes les amortos.
Plus la voiture est rabaissée, plus l'angle de carrossage augmente.
Il faut faire réglage de géométrie complet.
Publié : mer. 18 avr. 2012 09:02
par Khorne
Ah bah ce n'est pas si terrible que çà finalement.
Donc en changeant mes ressorts, je ferai une géométrie complète.
Cependant, ça serai intéressant de connaitre les composants d'un châssis et les symptômes qui pourrait mettre en cause certaines pièces.
Publié : mer. 18 avr. 2012 16:16
C'est pas si terrible en espérant que tous les écrous ne soient pas grippés au point d'être indessérables !
C'est ce qui m'arrive, pas moyen de faire une géométrie correcte.
Publié : ven. 20 avr. 2012 16:27
par sethi10
Aller faire un tour sur mon poste ( pas trop a jour je l avoue) je suis en pleine réfection des trains roulant silent bloc, rotule ,boulonnerie ,frein, barre anti rouli, etc et pour le demontage il y a qu une solution c est la disqueuse avec un tres bon disque et tres fin mais sa ce fais bien sur la totalité de la boulonnerie seulement deux on bien voulu se desserer et j ai mis du deggrippant pendnat trois semaines tous les deux jours.....
Une fois qu on demonte les silents blocs a la presse on peut voir l etat des ecrous il sont soudé par la rouille.
Et la visserie coute une fortune entre 22 et 28 € le boulon, d ailleur j en ai un a vendre suite à une erreur de commande.
Enfin bref je commence a bien maitrisé les train roulant de nos belles , j ai pas mal de photos si vous avez besoin n hesitez pas
Publié : jeu. 10 mai 2012 19:03
par Khorne
Bien que je vais faire la géométrie, j'ai bien envie de relever les références des triangles.
J'ai trouvé facilement ceux de l'avant (front upper passager and driver)
Cependant, l'arrière (rear) impossible d'en trouver.
J'ai fait la recherche avec "control arm"
Avez vous des plans ?
Je vais faire un tour sur ton post, sethi, ça m'a l'air intéressant
Merci !
