Page 1 sur 1
Rénovation mécanique et esthétique
Publié : mar. 3 avr. 2012 10:45
par Khorne
Bonjour !
Je pense que pas mal de Supraiste n'ont pas forcement les moyens d'acheter des pièces neuves, voir performances.
Cependant, un moteur encrassé, une carrosserie usée, peut être rattrapé ... un peu
Avez vous des méthodes et des produits miracles pour récupérer les pièces d'origine ?
Par exemple, une pièce "métal" du moteur (genre la pipe 3000) qui ne "brille" plus, comment pouvez vous la remettre au style d'époque ?
Ou bien une petite rayure sur une carrosserie, il y a t-il un produit qui gomme un peu le relief ?
Pour finir, les jantes ? On parle du sablage, mais pas seulement visiblement.
Si vous avez des techniques perso de restauration, je pense que ca pourra intéresser plus d'un !
Merci !
Re: Rénovation mécanique et esthétique
Publié : mar. 3 avr. 2012 12:22
par ienien
pour les grosse griffe sur la carrosserie tu peux utiliser un stilo de retouche le poncer une fois sec au papier tres fin genre 2500 ou 3000 et lustrer pour redonner de la brillance si tu te debrouille bien on ne voit presque rien
Publié : jeu. 5 avr. 2012 06:31
par stephaneg
on peut tout faire avec de l'huile de coude ... je vis presque que de ça aujourd'hui .
toutes les pieces en alu peuvent se polir , et donner un effet mirroir , mais il faut de la patience, beaucoup de patience pour arriver a ça par exemple , le moteur de minijacky qu'on a refait :
pour la carrosserie malheureusement , nombres de supra n'ont preque plus de vernis, donc a par passer par la case peinture ...
pour les jantes , j'ai deja posté quelque part une renovation , cherche dans les posts MG2c tu devrais trouver ça , idem pour l'interieur .
