Page 1 sur 1
a quoi sert ces durites sur le collecteur d'admission?
Publié : sam. 28 janv. 2012 19:11
par bigboss369
j'ai remarqué que certaine petites durites (surment de dépression) sur mon collecteur d'admission était pincé ou bouché par des vis, et comme l'ancien proprio avait pas mal bouèné l'auto, je voulais savoir a quoi elle servais, si il falait laisser tel quel, ou bien les rebrancher a leur emplacement respectif...
Re: a quoi sert ces durites sur le collecteur d'admission?
Publié : sam. 28 janv. 2012 22:06
par bipbip84
sa ressemble fort aux dépréssions du systeme EGR et VSV , regarde dans ton manuel d atelier a ces chapitre la , tu aura le circuit integralement représenter car en place dans la baie, c est pas facile distinguer, car les tuyeaux rigides passent sous le collecteur d admi , si tu as du mal a trouver en francais va sur le cygnus anglais chapitre Emission control system, pour le reste je te laisse faire tes propres recherches quand a l utilitée de suprimer ou pas ces systemes car le sujet a été moulte fois débattu et très controverser , il y a meme des documents édités par toyota qui traitent du sujet présent sur le net
Publié : sam. 28 janv. 2012 22:54
par ienien
sur les atmo une des deux durites bouchés va au regulateur de pression d'essence
Publié : dim. 29 janv. 2012 10:55
par mikl128
Pour le système EGR et VSV, il est préférable de le supprimer car il fait chauffer le piston n°6 d'après mes renseignement. Après je laisse l'avis au expert.
Sur la mienne c'était supprimer de la même manière.
