Page 1 sur 1
Réglages amortisseurs Zenki Racing
Publié : dim. 9 oct. 2011 15:18
Par Toysup:
Une fois l'écrou de blocage desserré faire tourner tout l’amortisseur , le corps avec l’autocollant est fileté se qui permet de régler la hauteur en vissant le reste de l’amortisseur dessus , si on touche aux 2 écrous du ressort on va dérégler le tarage.
Faire un test avant , desserrer l'écrou de blocage et faire tourner la partie et la partie basse de l'amorto a la main, vous allez de suite comprendre.
Re: Réglages amortisseurs Zenki Racing
Publié : lun. 10 oct. 2011 08:58
par supraiste
moi, petit abruti et surtout impatient que je suis j'ai touché au molettes qui assure le tarage quand je l'est ai reçues.
je pense avoir remis correctement car j'avais pris soins de compter le nombre de tour de molettes que j'avais défait.
je pensais que le tarage était dû au ressort directement, c'est a dire plus ou moins court/long et surtout la rigidité a la fabrication.
donc petite question, au cas ou je ne lès aient pas remis comme il faut (j'ai même mis un tour de molette supplémentaire) est ce que ça veut dire que l'ont peut changer la tare?
par exemple, je tourne encore la molette pour compresser le ressort de 5 tours (donc plus qu'a l'origine), est ce que mon tarage sera plus ferme ( réglé initialement sur 12) ou je risque de bousiller les combinés?
