Neo-52 a écrit :oui sauf que ca fait un leger trou dans la moquette....(j'en ai dans la nissan)
A voir si ca te gene ou pas, perso je trouve ca dommage de mettre des tapis pour proteger la moquette, mais de percer la moquette pour tenir le tapis....
Non, ça ne me dérange pas de percer la moquette dans le but de la protéger.
Il y a beaucoup de constructeurs qui utilisent ce type de système.
Si tu ne mets pas de tapis c'est la moquette ou le renfort plastique qui finissent par se percer ou se déchirer.
Je préfère changer un jeu de tapis qu'un tapis de sol complet !!
Par contre, ce qui me dérange c'est si les fixations finissent par déchirer la moquette ?
J'ai vu que certains mettent des rondelles beaucoup plus grandes pour plus d'appui sur les bords du trou et éviter ce soucis.
Sur les fixations que je met en photos, on distingue des vis en dessous, ce serait à visser dans la tôle du plancher ??
Pas d'explications de montage sur le site.
supra rouge a écrit :Dans la voiture a ma femme j'ai mis deux "araignées a placo" dans la moquette de la voiture et les vis avec des rondelles a travers les tapis (coté siège bien sur) et sa bouge plus.
Je ne sais pas ce que c'est des "araignées a placo", je ne comprend pas ton montage.
Tu aurais des photos ?
