Page 1 sur 2
conseil mk3 swap 2jzgte
Publié : dim. 18 sept. 2011 17:34
par DarkFurious
Bonjour
Voila je me lance.
Je ne pense pas être le 1er à avoir cette
qui trotte dans la tête. (C’est beau de rêver)
Cela n’est qu’une
, mais j aimerai faire un swap avec un 2jzgte dans ma supra mk3 atmo targa 3l 24s 7mge de 1987 totalisant 389000km maintenant.
J’ai trouvé quelques swaps de mk3 avec un 2jzgte, cela semble possible.
Voici un lien intéressant :
http://translate.google.com/translate?h ... -Swap-Info
Donc je cherche un maximum d’info avant de me lancer dans un projet comme celui-ci.
J ai trouvé un moteur complet, révisé avec moins de 100000km, avec volant moteur (sans embrayage), collecteurs, turbos et poulies / alternateur /courroies (dont courroie de distribution). Le radiateur n'est pas compris.
Donc je voulais savoir si quelqu’un à déjà fait ce swap ?
Ou une bonne adresse de préparateur pour faire celui-ci ?
Si quelqu’un a des infos de plus sur ce swap ? (Image, plan, pièces à modifier, faisceaux, boite R154 etc.…)
Est-ce que ma boite w58 (boite 5 manuel d’après les infos que j’ai pu trouver sur mk3 atmo) est compatible avec le 2jzgte ?
Je crois qu’il faut une R154 si je ne me trompe pas!
Re: conseil mk3 swap 2jzgte
Publié : mar. 20 sept. 2011 03:15
Il y a un swap 2JZ sur une MKII sur le forum, mais pas sur MKIII à ma connaissance...
Effectivement c'est sur les forums ricains ou canadiens que tu trouveras le plus d'infos je pense.
Publié : mer. 21 sept. 2011 17:30
par K1
c'est tout a fait possible. si ça te tente réellement je peux te fournir des infos, voir si j'ai le temps faire un petit tuto..
Publié : mer. 21 sept. 2011 19:34
K1, je pense que si tu as le temps de faire un tuto, ca peut etre interessant
Publié : mer. 21 sept. 2011 21:38
par DarkFurious
Salut Merci
K1 Oui sa m'intéresse je cherche un max d'info sur un swap de 2jzgte.(mp)
Donc un petit tuto je suis preneur aussi et sa peu intéresser d'autres personnes par la même occasion.
Dès que tu auras le temps bien sur.
Je suis impatient.
Publié : jeu. 6 oct. 2011 01:19
par LeRaphael
Bonjours tout le mondes
je suis bien intéressé par ce projet j'aimerais savoir comment cela avance ?
Publié : lun. 19 déc. 2011 08:22
par LeRaphael
Du nouveau ou pas ?
Publié : lun. 19 déc. 2011 08:43
par stephaneg
pour info le plus dur c'est pas le swap en lui meme mais de trouver une boite meca ... elle coute plus cher que le bloc lui meme .
une boite de MK3?
pour l'atmo(w158) meme pas la peine d'en parler car pas assez costaud, pour la turbo il existe un bol d'adaptation (w154). Par contre il faut aussi une tete de cardan qui va avec (la w158 est pas compatible , pas le meme nombre de canelure) . pour la fixation il existe des kit tout pret et pour le cablage, si vous avez quelques base , ça pose pas de probleme (en ayant le faisceau et le calculo du 2jz evidement . Pour le piping c'est pareil, batterie dans la malle pour passer le piping a gauche ... bref que des petites bricoles mais qui prennent un temps fou .
Publié : sam. 24 déc. 2011 14:44
par LeRaphael
je pensais que la boite R154 du 7M était compatible sur le 2JZ quoi que non c'est peut être que pour le 1jz
Publié : sam. 24 déc. 2011 17:08
compatible aussi 2JZ moyennant le montage d'une cloche d'embrayage de 1JZ si je ne dis pas de conneries....
Publié : sam. 24 déc. 2011 18:43
Neo-52 a écrit :compatible aussi 2JZ moyennant le montage d'une cloche d'embrayage de 1JZ si je ne dis pas de conneries....
Il me semblait aussi, j'attendais qu'un plus pro que moi le dise.
Publié : lun. 26 déc. 2011 03:18
par LeRaphael
Ah donc j'ai pas dit de connerie
merci de la confirmation
Publié : mer. 4 janv. 2012 17:51
par Metalbrain
j'ai un préparateur que il se connais très très biens en supra mk3 est spécialement dans le mk4.
la dernier ment il ha préparer une supra mk4 a 800cv.
sa supra a lui m'aime elle avait 1300CV.
est pour les swap de une mk3 passer en 2jZ-gte il peut le faire et m'aime fournir les pièces.
il se appel Micael.
est son site et
www.mtrmotorsport.com
Publié : jeu. 5 janv. 2012 16:04
par LeRaphael
Merci tu tuyau Metalbrain
Publié : dim. 8 janv. 2012 19:38
par DarkFurious
Merci pour ces infos
Je vais faire un tour sur ce site merci
