Page 7 sur 17
Re: [MKIII]the phoenix power
Publié : dim. 15 mars 2009 22:07
Cool que ca reroule, et un peu moins cool pour le map ecu, mais bon si le fabricant le repare ca c'est cool
Au faites du me dois toujours un tour de phoenix a plus de 1.2 bar de pression
Publié : dim. 15 mars 2009 23:19
par stephaneg
oui, coup de bol qu'il te le repare
Publié : dim. 15 mars 2009 23:26
par sylvain
c'est bon ca vivement que le map ecu soit réparé qu'elle roule comme il faut!!!!
Publié : dim. 15 mars 2009 23:44
par stephaneg
oui , ça m'embeterait de te mettre une toise avec mon" joint de culasse a l'heure"
me coute plus cher en vis arp qu'en carburant cette voiture !!!
Publié : lun. 16 mars 2009 07:20
par DAV
merci les gars de votre soutien
Neo-52 a écrit :Au faites du me dois toujours un tour de phoenix a plus de 1.2 bar de pression
t inquite j ai pas oublier mais tu sera plu impressionné vue le monstre que tu a
sylvain a écrit :c'est bon ca vivement que le map ecu soit réparé qu'elle roule comme il faut!!!!
ben si tout vas bien dans un mois
stephaneg a écrit :oui , ça m'embeterait de te mettre une toise avec mon" joint de culasse a l'heure"
prend des action chez arp
Publié : lun. 16 mars 2009 08:20
par roadrunner77
faut metre des ticket en vente d'ici le rasso de juin ^^
des tour de phenix ^^
Publié : lun. 16 mars 2009 09:35
par Supra969
je ne sais pas quand tu as prévu t'a prochaine sortie sur circuit, mais j'ai hâte de la voir à l'œuvre,
soit de mes propres yeux , soit sur une vidéo
vivement le retour de ton map ecu
Publié : dim. 22 mars 2009 22:03
par DAV
bon voila elle a fait ces premier tour de roue
en faite j ai pas pu attendre
j ai remis les injecteur 440 et le debimetre en attendant et les premier essai sont concluant
elle tire bien a 1bar et dans la caisse la wastegate ca fais un barouf d enfer la dedans
vivement le map ecu
Publié : sam. 28 mars 2009 23:30
par Gorn
Je m'en doutais, tu n'as pas pu attendre hein!!!
Comme tu dit, vivement le MapEcu!!!
Publié : dim. 29 mars 2009 10:56
par DAV
Publié : dim. 29 mars 2009 20:21
par DAV
bon ben je l ai nettoyer
et peser surtout
verdicte: 1380kg oui oui j ai bien ecris avec un peu moins de la moitier du plein sans moi dedans
donc en gros 1430kg avec le plein
je suis trop trop content donc la cure a etais vraiment tres tres benefique
Publié : dim. 29 mars 2009 22:21
par sylvain
ptain tu lui a vraiment fait faire un bon régime, la pauvre, elle vas prendre chére!!!!
Publié : dim. 29 mars 2009 22:43
Cool cette petite pesée
Je sent que ca va envoyer sec avec ce poids plume
Publié : dim. 29 mars 2009 23:00
par roadrunner77
300 kg de moins sa fait un sacre regime
