Page 7 sur 10
Re: la supra toytoy mobile
Publié : jeu. 20 févr. 2014 02:14
par Stouf 28
Mais elle démarrait bien quand tu l'as eue avant que tu la tripotes ??
Publié : jeu. 20 févr. 2014 13:12
par toytoy33
Bah oui sauf qu elle tournait mal le prob a été résolu le démarreur ensuite a lâche et les fils de deux prises ce sont coupés.
Publié : jeu. 20 févr. 2014 15:43
par Stouf 28
Pour l'avance à l'allumage, regarde ici à la 14eme page (MO8):
http://espritfiction.free.fr/manuel_atelier/
Publié : jeu. 20 févr. 2014 16:14
par toytoy33
Merci stouf. J ai remarqué d apres le conseil donne que le moteur doit tourner au ralenti et arrive a température mais le soucis c esy que le ralenti elle le tiens tres mal et calle si j accélère.
Donc si je dois procédé comme ca ca va etre dur
Publié : jeu. 20 févr. 2014 16:41
par Neo-52
meme si le moteur est pas chaud, au moins tu verras situ es entre -15 et +5 a l'allumage
Depuis que tu as la voiture, est ce que tu as touché au capteur de position point mort haut qui se trouve derriere le bocal de DA ?
Publié : jeu. 20 févr. 2014 16:50
par toytoy33
Non rien touché du moins pas de souvenir
Publié : ven. 21 févr. 2014 01:00
par toytoy33
Par contre le JDC a ete fait par le pro qui avait la voiture. .. ca peux venir de la par contre la voiture tournée ensuite.
Ca peux ce décalé comme ca peux apres????
Publié : ven. 21 févr. 2014 14:47
par toytoy33
J ai démonté mes bougies (neuves) elles sentent l essence et sont noires
Publié : ven. 21 févr. 2014 14:52
par Neo-52
donc mauvais allumage, d’où ce que je te disais: contrôle le bon montage et calage du capteur d'arbre a came...
Publié : ven. 21 févr. 2014 14:53
par Neo-52
Et controle que la distri est bien calée aussi... ca peut pas faire de mal....
Publié : ven. 21 févr. 2014 14:54
par toytoy33
Super manque plus que ça
Publié : ven. 21 févr. 2014 18:24
par mikl128
Neo-52 a écrit :Et controle que la distri est bien calée aussi... ca peut pas faire de mal....
+1 pour la distri, un petit coup d’œil. La mienne s'était décalée aussi, jamais sût pourquoi.
Publié : ven. 21 févr. 2014 18:40
par toytoy33
La c est du chinois pour moi va falloir que je fouille dans le fofo trouve un topic pour l allumage et la distri
Publié : sam. 22 févr. 2014 04:59
par Stouf 28
Ce que tu peux faire, c'est noté l'emplacement du capteur en faisant un petit marquage.
Ensuite, tu dévisses légèrement la vis de maintien pour pouvoir le faire pivoter légèrement dans un sens ou dans l'autre, et voir si ça améliore ton démarrage.
Publié : dim. 2 mars 2014 20:21
par Redskins
Si tu as besoin j'ai une lampe strobo.
