+1 !!!Neo-52 a écrit :Alors elle etait située ou la prise d'air ???
On veut savoir !!!!
Problème électrique? injection?
Re: Problème électrique? injection?
FREY
- vos attentes : TOUT FAIRE!
entre le bloc et le "collecteur d’admission" (pas certains du therme exactNeo-52 a écrit :Alors elle etait située ou la prise d'air ???
On veut savoir !!!!
J'ai fait un test sur route aujourd'hui, surtout après avoir reréglé mon capteur de papillon....
Bas je trouvais ma voiture puissante... ba ça marche encore beaucoup mieux...
Avec des pneus neufs en 245, le pied un peu lourd et hop, ça dégage..
Je crois que j'arriverai jamais à revendre cette caisse, je passe mon temps dessu, mais à chaque fois je suis étonné par ces performances...
Je viens pourtant d'acheter une maison à rénover entièrement j'avais pas d'eau pas d'élec pas de fenêtres...... les sous sous seraient les bienvenues!!
Par contre... car avec moi ya toujours un par contre
Pas facile la mécanique quand on s'auto-forme complètement!!
Et mon flexible de direction, pas de soucis!
M'enfin, on verra ça!
cool alors mon diag etait pas trop mauvais
FREY
Je vous tiens au jus dès que j'ai relevé les défauts moteur restant.
D'autre part, j'ai mes feu de marche arrière (les 2 lumières blanches) qui s'allument en permanence.
Je vais regarder sur la notice les schémas électrique de ceux-ci voir si ça passe par un relais par exemple.
Avez vous déjà entendu parler d'un problème identique?
FREY
Je ne trouve pas où est le capteur de "marche arrière" proche du levier vitesse?
FREY
ok je me suis un peu plus penché sur sygnus XL, c'est donc un interrupteur qui dois être sur la boite. Au vu des shémas
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... =Main&P=78
Le câblage est simple alimentation/interrupteur/lampes donc si mes lampes de marche arrière s'allument en permanence, c'est forcément le capteur qui est mort..
Quelqu'un en a-t-il un à vendre?
Je ne sais pas du tout comment c'est foutu, mais c'est peut-être démontable ?
Vois déjà si un coup de nettoyant électrique ou WD40 ne règle pas le problème ?
- LeRaphael
- vos attentes : ...
Le Capteur de marche arrière c'est un "bouton" vissé sur le côté de la boite de vitesse
actionné par la tige de crocher de marche arrière, qui actionne une bille a l'extrémité du capteur
et c'est démontable !
Côté Droit sur la R154
Côté Gauche sur la W58
pour y accédé c'est par dessous !
Dernière modification par LeRaphael le mer. 6 mars 2013 16:17, modifié 1 fois.
FREY
LeRaphael a écrit :Le Capteur de marche arrière c'est un "bouton" vissé sur le côté de la boite de vitesse
et évidement que c'est démontable !
Oui c'est ce que j'avais vu!
Par contre j’espère qu'il n'y a pas nécessité de vidanger la boite pour le retirer
- LeRaphael
Non c'est au niveau du milieu, mais faut que la voiture sois bien droite psk c'est juste au dessus du niveau !
FREY
Ok merci
J'en profite quelqu'un sais-il où est positionné le capteur de cognement? ce ne semble pas être le champigion à l'extremité de la rampe d'injection...coté habitacle
j'ai un voyant "problème capteur de cognement"...
Je suspecte celui-ci
trouvé sur le forum ici
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... 48&t=10512
- LeRaphael
Salut
c'est le "truc" vissé sur le bloc avec un petit joint Torique orange sur l'extrémité du connecteur rond, Il y en a 2
PS: les champignons qui ce trouve au l'extrémité de la rampe d'injection, côté tablier c'est un Amortisseur de pulsation (pour amortir les pulsations de la pompe a essence), et côté alternateur c'est le régulateur de pression d'essence
Dernière modification par LeRaphael le mer. 6 mars 2013 16:19, modifié 2 fois.
FREY
Merci
à 18 ans tu touches en mécanique mes félicitations!
Donc ça correspond bien aux 2 capteurs de pulsation vue le schéma électrique :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... =Main&P=49
Je vais vérifier la continuité du câblage, j’espère que le capteur n'est pas mort!
