Page 6 sur 6
Re: probleme pression d huil
Publié : lun. 23 août 2010 21:46
peter93390 a écrit :Je met en route le moteur et la bonne surprise ma pression d'huile monte directe a 7B
je laisse la voiture tourner sur place et la pression ce stabilise a 1.5B a chaud au ralentie , je par faire un tours sens trop pousser les rapport et je m'aperçois que mon turbo siffle beaucoup il charge mais aucune pousser .
Ça ressemble beaucoup à une prise d'air dans l'admission...
Vérifies toutes tes durites d'admission et d'échangeur déjà.
peter93390 a écrit :puis au ralentie la pression chute a 0
Tu parles de la pression turbo ou pression d'huile ??
Publié : lun. 23 août 2010 23:08
par peter93390
Bas sur le mano de pression d'huile de la voiture sa chute a 0
Publié : mar. 24 août 2010 02:16
Arf, alors question pression d'huile je ne peux pas t'aider, désolé.
Publié : mar. 24 août 2010 13:06
par peter93390
Merci quand même stouf
Publié : mar. 24 août 2010 19:32
par peter93390
Bon je pense avoir trouver mon problème de pression d'huile ,je viens de démonter le turbo et gros gros jeux a la turbine donc demain je remet celui d'origine.
Ensuite j'ai un autre probleme ,j'ai ma direction est dur au ralentie comme si j'etais a 200klm ,j'ai vérifier les durite et les branchement mais rien
cette voiture me rend ding je pense que je ne la garderais pas lol
Publié : mar. 24 août 2010 19:43
par JuLT08
tu l'as fais équilibré le turbo?
Publié : mar. 24 août 2010 19:50
peter93390 a écrit :Ensuite j'ai un autre probleme ,j'ai ma direction est dur au ralentie comme si j'etais a 200klm ,j'ai vérifier les durite et les branchement mais rien
Question bête mais as-tu vérifié le niveau de liquide de DA ?
La courroie de DA est elle assez tendue ?
Quand au reste, n'oublie pas qu'elle a 20 ans et qu'il y a toujours des bidouilles à faire...
Publié : mar. 24 août 2010 19:56
par Redskins
Pour ta direction : Le niveau de liquide est bon ? la courroie aussi ?
Au ralenti, entends-tu la pompe faire du bruit ou pas du tout ?
Pour ta pression d'huile : Je viens de relire tout ton sujet et je penses vraiment qu'il y a un problème au niveaux des coussinets de bielles et de vilebrequins.
Parce que faire rectifier un vilebrequin sans en avoir les cotes finales et remonter des coussinets d'origine sans plastigage c'est comme donner du caviar à un cochon.
D'accord sur un 4l de 45 chevaux ca fait l'affaire, mais pas sur une auto de 250 cv où tout doit être au petits oignons.
Ce n'est pas le peu d'huile qui passe par les bagues du turbo qui font baisser de façon significative la pression d'huile même si celui-ci a du jeu.
Pompe ebay si c'est toujours le cas -> A changer
Coussinets à refaire complêtement.
Publié : mar. 24 août 2010 21:46
par peter93390
Redskins les coussinet de vilo et de bielle ne sont pas d'origine se sont en cote réparation et avant avec le turbo d'origine la pression d'huile etait nikel
Pour la direction le niveaux est bon et la courroie est neuve ,elle fait pas de bruit, mais merci pour les réponses
Publié : mar. 24 août 2010 21:55
par Redskins
Ton changement de turbo te confirmera ou non le soucis.
Publié : mar. 24 août 2010 22:34
par peter93390
Oui lol
