Page 6 sur 7
Re: LE TOPIC DU BOLT-ON (Comment Être un malin)
Publié : mer. 13 févr. 2008 19:20
Ah oui, Ça passe vraiment juste lÀ  !! :shock:
Publié : dim. 23 mars 2008 22:23
par den
je voulais savoir si le volant moteur et embrayage du 7mgte se monter sur le 7mge?
Publié : dim. 23 mars 2008 22:26
Le vilebrequin est le meme il me semble, donc ca devrait pouvoir ce monter, mais la boite de vitesse W58 devra etre changÉe par une R154 aussi je crois...
Publié : lun. 30 juin 2008 21:14
par fred56
Les pompes de da de 7mge et 7mgte ont pour seul difference le diametre des poulies, j'ais monte une pompe d'atmo sur ma turbo et ras, ca tourne nickel.
Re:
Publié : jeu. 14 août 2008 10:59
par Drakir
roadrunner77 a écrit :je passais par la les voila
Salut,
Est ce que c'est possible d'avoir les photos de montage des Étriers de Previa sur MKIII, les liens ne fonctionnent plus, Ça m'intÉresse beaucoup, y'a-t'il des petites modifications À  faire?
Re: Re:
Publié : jeu. 14 août 2008 18:48
Drakir a écrit :
Salut,
T'en as trouvÉ ??
Moi j'ai cherchÉ un peu, Ça court pas les rues et en plus Ça n'a pas ÉtÉ montÉ sur tous les PrÉvia... :?
Publié : ven. 15 août 2008 11:46
par Drakir
j'en avais mais j'ai posÉ la question trop tard ^^ bon je veux bien une rÉponse quand mÊme :p
Je vais contactÉ le gars pour savoir si il en a d'autre.
Publié : sam. 16 août 2008 02:21
Voici les seules images que j'ai retrouvÉ, je pense qu'il n'y a aucune modif, la taille est identique, juste deux petits pistons au lieu d'un gros.
Publié : sam. 16 août 2008 12:18
par Drakir
Merci pour les photos, on voit bien que Ça À  l'air facile À  adapter, les fixations du support on l'air identiques.
Pour les plaquettes je pense que c'est les "mÊmes", je me pose la question pour la durite, Ça À  l'air d'Être un banjo aussi mais est ce qu'il part dans le mÊme sens :roll:
Publié : sam. 16 août 2008 12:31
Les banjo tressÉs inox pour mkIII peuvent se monter dans n'importe quel sens, donc si c'est le meme diametre de vis, y'aurra pas de soucis ;) (et pour les banjos d'origine, y'aurra juste a retirer la petite goupille au bout ;))
Publié : sam. 16 août 2008 12:34
par Drakir
Oui c'est vrai que sur mes durites avia, j'ai plus la petite goupille guide au bout du banjo :wink:
Publié : sam. 16 août 2008 12:43
par Toysup
J'en ai trouver , si c'est du bolt-on et que le freinnage est meilleur avec je me laisserai bien tenter.
Voila le lien http://cgi.ebay.com/ebaymotors/91-96-To ... 0274829024
Publié : sam. 16 août 2008 12:54
par Drakir
Oui je sais c'est ceux lÀ  que je surveille :P
Publié : sam. 16 août 2008 13:59
Presque 100$ de port... :?
Publié : sam. 16 août 2008 14:03
par Drakir
À‡a va, tu veux connaitre le tarif d'un seul Étrier sur Oscaro? c'est 260€ en Échange standard :? je pense que Ça vaut le coup :D
