Page 6 sur 9
Publié : dim. 31 déc. 2006 02:30
par Nosman
ah bah c'est cool c'est Ça de pris!!
Publié : dim. 31 déc. 2006 12:25
par brachy
Pour les parasites je savais oui, merci quand mÊme.
Par contre pour l'endroit ou passer du moteur À l'abitacle, sa me sera bien utile.
Merci encore.
Publié : dim. 31 déc. 2006 15:44
par Redji01
Tu passe du cotÉ de la boite a gant , tu la dÉmontÉ et tu va remarquÉ qu'il y a un trou avec un caoutchouc qui donne sur le compartiment moteur ( c'est la que pas les cable pour aller faire l ecu )
Bien tu passe tes cables d'alimentation pas la , aprÉs tu dÉgarnis le cotÉ de la voiture niveau seuil de port , et tu passe jusqu a l'arriÉre comme ca .
Publié : dim. 31 déc. 2006 16:14
par xeno
moi je suis passÉ derriÈre le pÉdalier, pas facile d'accÈs avec la moquette
et la doublure, mais ca passe pas trop mal...
cela fait plus d'un an que j'ai montÉ mon alarme j'ai un peu zappÉ l'emplacement exact.
mais c'est passÉ cÀ´tÉ conducteur en tout cas mes fils..
Publié : dim. 31 déc. 2006 19:43
par brachy
sayÉ c'est fait.
Bon un peu À l'arache mais c'est fait.
Je compte changer mon caisson pour un plus petit d'ici peu donc me suis pas trop pris la tÊte.
Pour le passage de l'alim ben je suis passÉ par lÀ ou tu m'as dit "Nosman" derriÈre la boite À gant par le passage du faisceau de l'Écu et c'est nikel.
Merci encore
Publié : lun. 1 janv. 2007 03:44
par xeno
brachy a écrit :sayÉ c'est fait.
Merci encore
c'est pas plutÀ´t Redji
Publié : lun. 1 janv. 2007 15:16
par Nosman
Publié : lun. 1 janv. 2007 15:26
par xeno
il a commenÇÉ tÀ´t son rÉveillon
Publié : lun. 1 janv. 2007 15:47
par Nosman
bah ecoute moi je galÈre a le finir
Publié : lun. 1 janv. 2007 17:36
par brachy
ben effectivement c'Était "Redji" pour l'astuce derriÈre la boÎte À gant, donc merci "Redji".
Merci À tous de toute faÇon, le moindre post est toujours utile.
Re: caisson dans le coffre !!! Comment faire ?
Publié : sam. 13 déc. 2008 09:38
par JuLT08
je deterre le sujet.
salut a toutes et a tous,
voila j'aimerais remettre mon ancienne sono (poste, 2 ampli, sub 38, hp heliptic), le stress c'est que le caisson ne rentre pas dans le coffre. quelqu'un a deja essayer de faire comme Stouf (mettre le sub au dos des sieges???) ca ne calle pas le targa? j'ai deja presenté que le sub sans le caisson et la mdr il ne faux l'incliné a plus de 40¤ sinon y'a tout qui bloque...
grand coffre mais pas vraiment exploitable.
dans une semaine je suis en congés et je me pencherais sur le sujet...
c'est possible de faire une plage arriere en bois plutot que la toile deroulante???
Publié : sam. 13 déc. 2008 23:13
par supra-pulse
slt moi je fais en fibre de verre, contre le siege arrière.
il y en a qui mettent a la place de la roue de secour.
Publié : mar. 16 déc. 2008 14:51
par Stouf 28
JuLT08 a écrit :je deterre le sujet.
J'y avais pensé mais bonjour les découpes pour que la plage soit étanche, de plus les panneaux latéraux sont sur plusieurs niveaux !
Ça doit être faisable mais j'ai abandonné le projet, trop de prise de tête.
Faudrait que je fasse des photos de mon caisson, c'est vraiment pas esthétique mais pratique.
Publié : ven. 13 mars 2009 00:55
par supra-pulse
slt a ts
voila après 6 mois j'ai enfin avancer mon caisson en fibre.( JOINT DE CULASSE FAIS CHIER)
donc en septembre 08 j'avais commencer a faire un caisson un ordre d'idée.
résultat caisson trop petit pour le 25 cm Focal.
depuis j'en ai refait un, de volume plus grand et plus renforcé.
et le coffre c'est nickel
Niveau son ca change tt mais c'est grave
donc j'ai ampli alpine MRD,mono classe d, 400w rms sous 4 ohm
le sub focal 200w je crois(c'est pas assez mais j'avais le 40 focal avant)
et 4 alpine en 10 double voie
la source sony bidon
et ben j'ai le retro intérieur et extérieur qui vibrent. le dos c'est massage, et les cheveux commencent a bouger.
il me reste a faire encore deux couche de fibre un coup de sinto fin après peinture.
la suite sera les amplis et la planche arrière qui est réalisable.
Publié : ven. 13 mars 2009 03:56
par Stouf 28
Tu fais bien de déterrer, j'avais oublié de mettre une photo. Elle est ancienne mais le caisson est toujours à cet endroit.
Comme je l'ai déjà dit il passe pile entre les 2 montants, et quand je rentre le toit dans le coffre je le pose sur la banquette arrière repliée.
En longueur il peut même permettre de laisser un passager arrière, vu que j'ai suffisamment de longueur de fils.
