Page 6 sur 8
Publié : lun. 18 oct. 2004 22:59
par xeno
houla remus, bon ben cherche pas plus loin je pense que c'est le pot qui se vide
Publié : mar. 19 oct. 2004 19:02
par Redji01
Stouf j ai remarque sur les photos de ton moteur que tu avais pas isolÉ ton k&n de l'aire chaud que projet le gros ventilo !! C surment une des grand cause que tu fait des moins bon temps !! tu avale que de l'aire chaude !!
Je peut de dire qu'il y a une net diffÉrence que tu coupe l'air chaud de se ventilo !!
Je l'es fait avec une plaque alu du fort Épaisseur ( 3 mm ) j 'ai cintrÉ la plaque et fixÉ sur l'entourage du gros ventilo !!
Essai deja ca !!!
Publié : mar. 19 oct. 2004 21:10
par maxthekiller
mi une plaque d'alu sur celle d'ebu...
Publié : mar. 19 oct. 2004 21:55
Bah t'avais essayÉ sans la plaque ?
T'as senti une diffÉrence ?
Publié : mar. 19 oct. 2004 22:04
par Redji01
oui jiavais essayer sans plaque , et jÉ m'etait apercu que entre mn ad d origine et mn ad k&n , j avais eu une perte de puissance !qui se ressente pas mal , j 'ai rÉsolu le problÉme avec le systeme de plaque , et c'etait le jour et la nuit !! elle marche bcp mieux !!
Et encore j'ai juste fait en sorte que l'aire chaude se redirige de l'autre cotÉ de mn ad k&n !!
Le chaleur du ventillo ricoche contre ma plaque alu ! puis sur mn dessou de capot ,, et parti de l'autre cotÉ .
En plus j'ai rajoutÉ un tube en alu ! ke par de la grille noire avant droite ,, passe sous le phare escabotable , et se dirige directement sur le K&n !!
Donc a grand vitesse ! l'aire frais arrive directement dessu !! voila
Publié : mer. 20 oct. 2004 03:04
Bien, dans ce cas je vais tacher de concevoir le meme genre de systÈme.
Je vous tiendrais au courant !
Publié : mer. 20 oct. 2004 08:53
par maxthekiller
stouf si tu peu te faire un boite alu avec un isolant (rÉsistan a la tempÉrature) c'est le top! avec un tube de 70-100mm de diam ca le ferai nickel
Publié : mer. 20 oct. 2004 15:02
Ben je sais pas encore trop comment je vais me dÉmerder, je vais y rÉflÉchir...
Publié : mer. 20 oct. 2004 21:23
par xeno
apparement le top c'est le carbone, c'est un materiau froid qui ne prend pas la chaleur semble t'il...
Publié : jeu. 21 oct. 2004 02:09
C'est le plus cher aussi !!!
Publié : jeu. 21 oct. 2004 10:51
par maxthekiller
exact xeno..mai je sai pa si tu connai le prix du carbone
![hiii :]](./images/smilies/vb_biggrin.gif)
Publié : jeu. 21 oct. 2004 12:38
par Redji01
je recrÉe une section chrono , ou on ne met que c les chronos !!la ca parti dans d'autre discution lol
Publié : jeu. 28 oct. 2004 04:23
Ma plaque est faite et posÉe.
Publié : jeu. 28 oct. 2004 19:15
par Redji01
et ca donne koi ??
Publié : lun. 1 nov. 2004 04:38
Ben j'ai pas remarquÉ de grosse diffÉrence...
Je mettrai des photos du montage.
