[MKIII] la supra toytoy mobile
toytoy33
vos attentes : faire évoluer ma supra
Re: la supra toytoy mobile
Message non lu par toytoy33 »
Bon bah la supra ne roule toujours po. Elle démarre et des que j accélère, elle calle et voyant moteur s allume.
J ai donc fais un diag et pas d anomalie, j ai pensé au debimetre visiblement pas de soucis, mais faudrait vérifier avec un autre.
En clair bah j en ai marre je ne sais plus ou regarder!!!!
Proger
Message non lu par Proger »
Si la voiture tient bien le ralenti, sans faire de bruit bizard (genre allumage) je pense que tu as un soucis sur le réglage du papillon et de son potard. (et si ton ralenti n'est pas bon au niveau du régime, ton régulateur de ralenti doit avoir un soucis de faisceau)
toytoy33
Elle tient le ralentit difficilement et quand elle démarre elle tourne sur 5 cylindres (les bougies sont neuves faisceaux allumages et renforce)
le calage est bon ????
toytoy33
De l allumage? J y pensai aussi mais la c est au-delà de mes competences
oui il te faut une lampe stromboscopique pour le regler, pour moi c'est soit ca, soit une prise d'air quelque part...
Proger
Ou alors le régulateur bloqué en position grande ouverte, ça me l'a déjà fait ^^ Justement à cause de son faisceau, tu peux déjà essayé de le fermer en tournant son axe (je ne sais plus si faut visser ou dévisser)
L'allumage est possible mais ça devrait monter difficilement dans les tours, et vu qu'il est semi électronique, se serait étonnant qu'il soit complètement à l'ouest. Après, il y a aussi le syndrome des joints d'injecteurs ;) Ou celui de l'injecteur à froid qui reste ouvert. Mais de là à faire caler en accélérant...
Il y a aussi la possibilité du filtre à carburant bouché, bref, tu as le choix xD xD
toytoy33
Ouais tu penses comme moi j ai la lampe qui va mais comme je dois procéder et ou ça ce trouve?
Les injecteurs ça a été fait et régulateur c est quel partie?
Proger
Le régulateur de ralenti, c'est celui que t'as démonté avec la vis cassée :P Il y a un cone qui bouge en tournant pour laissé passer plus ou moins d'air. Il est bien branché derrière le débitmètre d'ailleurs ?
Après en parlant de régulateur, ça peut aussi etre celui de pression d'essence, mais peu probable.
Pour le calage, il faut suivre le manuel, car il y a 2 fils à shinter sur la prise diag pour qu'il se mette au bon degré (et non en fonction de la température moteur)
La lampe strombo, tu connecte la pince sur le fil 1 ou 6 des bougies (attention il y a un sens en général, avec une fleche sur la pince)
Tu mets les crocos sur la batterie, et moteur au ralenti, tu vises la poulie damper et tu regardes a combien tu es en avances ou retard a l'allumage.
Pour affiner ensuite il faut faire un shunt dans le petit boitier diagnostique pres de la batterie.
Regarde sur CygnusX, c'est tres bien expliqué.
toytoy33
Ha ouais bah la c est po facile
supra rouge
Si tu met un petit coup de blanco sur le repère de la dumper c'est plus visible ;)
toytoy33
Les fils de bougies sont marques l ordre 163425
oui c'est le bon ordre sur les bobines ;)
toytoy33
On est d accord mais pour le reste suis à la rue.
