Page 6 sur 10
Re: Problème électrique? injection?
Publié : lun. 25 févr. 2013 23:05
par FREY
Ortaon a écrit :Oui faut faire attention a ça, une petite fuite peut foutre une merde monstrueuse
gratte bien l'ancien joint, faut que ce sois niquel de chez niquel, ne pas laisser UNE trace du vieux, tu met ensuite un joint neuf avec de la patte d"étanchéité et tu resserre au couple
Et tu dit adieu a tes soucis
gaffe au joint d'injecteurs aussi
de la patte d'étanchéité en plus du joint? étonnant et tu en met sur les 2 faces du joints?
Publié : lun. 25 févr. 2013 23:17
par bipbip84
tu met soit un joint neuf avec tes portée nickel
soit de la pate , mais pas les 2 , généralement on fait sa quand on veut sauvé un vieux joint et pas tout démonter pour gratter , bien que la méthode de métre les 2 fonctionne aussi et enlève tout doute détanchéitée, mais si tu fait sa oui tu en met des 2 coté mais pas 1 kg poiur éviter les bourelets de pate dans ton admition
Publié : lun. 25 févr. 2013 23:26
par FREY
bipbip84 a écrit :tu met soit un joint neuf avec tes portée nickel
ok ok merci pour tout ça je vous dis ça demain
Publié : lun. 25 févr. 2013 23:35
par bipbip84
mais mettre un peu de pate sur un joint neuf peu aussi t aider pour le mettre en place avec l éffet colle pour le placer ni trop haut ni trop bas , car certains joints sont taillés large selon la provenance et mal positionnés il peuvent un peu obstrué les entrées
bon courage pour la suite
Publié : mar. 26 févr. 2013 10:48
par Ortaon
Oui faut pas en mettre 3 tonnes ^^
la chose principal qui vous indique qu'il y a des fuites a l'admission ou au niveau des joints d'injecteurs, c'est comme des petits " poum-poum " a l’échappement, attention c'est quand même léger mais ça se remarque.
J'insiste beaucoup la dessus car ma Supra tournait comme un V8 sur 4 cylindre a cause :
- de 2 joint d'injecteurs pincés
- de morceau d'un vieux joint entre les 2 parties du collecteur d'admission
maintenant elle tourne comme une horloge.
Publié : mar. 26 févr. 2013 22:20
par FREY
Ok j'ai fait le nécessaire ce jour, mais n'ai pas encore fait de test, car je me suis lancé dans le remplacement du flexible de direction (entre la pompe et la crémaillère),je devais le faire depuis un moment..... c'est une véritable putin de galère, Vick a fait un post pour ça je suis a la recherche d'aide j'ai levé l'originale mais n'ai pas encore remonté la neuve...
Publié : mer. 27 févr. 2013 00:09
Un bon produit à mettre sur des joints neufs:
Publié : mer. 27 févr. 2013 13:05
par LeRaphael
Loctite 3020 Pâte d'étanchéité pour joints découpés
18€ 400ml
ça ma l'air pas mal effectivement pour faire mes joins de collecteur et compagnie
Publié : mer. 27 févr. 2013 14:29
par Ortaon
Oh oui c'est génial ce truc, franchement prend ton temps, nettoie bien tes surfaces et met ça, tu n'aura plus de fuites
Publié : mer. 27 févr. 2013 15:10
Oui c'est pas de la pâte à joint, ça se pulvérise en bombe et ça laisse une couche très fine et collante.
Publié : mer. 27 févr. 2013 21:41
par bipbip84
nickel ce truc pour mettre un joint en place et etre sur qu il ne bouge pas avant boulonnage , car il y a toujours des pièces ou un joint épais est obligatoire et fait office d entretoise d épaisseur ( jamais vu sur la supra ) ou la pate n est pas recommandée , et qui plus est bien pratique pour les plans verticale
merci stouf , j éssaierai a l occase
Publié : jeu. 28 févr. 2013 21:03
par FREY
Publié : jeu. 28 févr. 2013 23:38
par Ortaon
Super ^^
mais bon bois pas pour partir et l'abimer hein
Putain de prise d'air, on dirai pas mais même une petite te fou la merde !
Ravi que ça tourne
Publié : ven. 1 mars 2013 11:20
par FREY
Ortaon a écrit :Super ^^
Ravi que ça tourne
Non toute façon elle est encore sur chandelles, vais faire un nettoyage complet après mes fuites de liquide de DA, pis j'ai le contrôle tech, faut qu'elle soit nickel !
Je la teste sur route quand elle sera sur son 31!
Publié : ven. 1 mars 2013 15:33
Alors elle etait située ou la prise d'air ???
On veut savoir !!!!
