Page 5 sur 8
Re: admission atmo pour les specialistes
Publié : ven. 26 nov. 2010 19:45
par ienien
alors il choppe juste le signal du debimetre et ne prend pas en compte la position du papillon et la large band donc il n'affiche pas le ratio ?
si je prends un map ecu il peut gerer l'avance d'allumage pour differents mode essence ethanol?si oui est-ce que ca marche sur les atmo vu qu'on a pas d'allumage electronique?
ca fait encore pas mal de question mais avec tout ces boitier on s'y perd et on ne voit que des topics pour turbo
Publié : ven. 26 nov. 2010 19:47
par Stouf 28
ienien a écrit :... et on ne voit que des topics pour turbo
Normal c'est dans la section "voitures d'hommes" !!
Publié : ven. 26 nov. 2010 19:49
par ienien
Publié : ven. 26 nov. 2010 20:10
par Capitaine Caverne
ienien a écrit :alors il choppe juste le signal du debimetre et ne prend pas en compte la position du papillon et la large band donc il n'affiche pas le ratio ?
oui ça marche, j'ai le câblage pour 7MGE
j'ai fait fonctionner un S-ITC sur mon 7MGE alors que ce n'est normalement pas prévu
Publié : ven. 26 nov. 2010 20:24
par ienien
Capitaine Caverne a écrit :ienien a écrit :alors il choppe juste le signal du debimetre et ne prend pas en compte la position du papillon et la large band donc il n'affiche pas le ratio ?
je suis deja perdu dans tous ces boitier et tu m'en remet une couche
c'est pour la gestion de l'allumage?
pour le moment tu as quoi exactement sur la tienne?
Publié : sam. 27 nov. 2010 02:43
par Stouf 28
C'est très bas mais ça ne m'atteint pas, na !!
Ceci-dit à ma connaissance ça n'est arrivé qu'à moi, je n'ai donc pas créé de section "barbeuc" !
Publié : sam. 27 nov. 2010 11:33
ienien a écrit :je suis deja perdu dans tous ces boitier et tu m'en remet une couche
Le Super Ignition Timing Converter (S-ITC) c'est ça :
Il sert effectivement à modifier la courbe d'avance à l'allumage en autorisant + ou - 15° par rapport à la position réelle (limité à +/- 5° pour les 7MGE / GTE).
Même principe de fonctionnement que le S-AFC, c'est à dire qu'il intercepte le signal de l'allumage, le modifie, et l'injecte à l'ECU.
Donc sur la mienne j'ai :
- 1 S-AFC, pour modifier la richesse
- 1 S-ITC, pour modifier la courbe d'avance à l'allumage
- 1 large bande AEM, pour contrôler le résultat des bidouilles (surtout trop pauvre = danger)
- 1 afficheur lumineux de cliquetis (toujours pareil pour contrôler les bidouilles à l'allumage)
Publié : sam. 27 nov. 2010 13:30
par ienien
ca commence a rentrer merci
ca y est j'ai commandé ma large bande et mano aem il faut bien commancer quelque part
niveau culasse il faut que je me trouve un alesoir a main pour accelerer un peu le mouvement j'ai pas envie de passer six mois sur les conduits
Publié : mar. 30 nov. 2010 18:56
par ienien
petite question pour ceux qui maitrisent les safc mapecu ....
sur nos supra on a une injection semi sequentiel ou sequentiel?
si on est en semi est-ce que ca apporterait quelque chose de la passer en sequentiel ou ca ne sert a rien en injection indirect?
Publié : mar. 30 nov. 2010 19:50
par DAV
que appel tu sequentiel?
Publié : mar. 30 nov. 2010 20:02
par ienien
DAV a écrit :que appel tu sequentiel?
une injection par cylindre et par cycle ce qui n'est apparament pas sure sur des vieilles injection
sur certains moteurs les injecteurs crache par deux d'apres ce que j'ai vu et donc en deux fois pour un cycle
page 15
http://www.seneauto.com/docs/generalite ... ssence.pdf
Publié : mar. 30 nov. 2010 20:10
par ienien
je me suis planté c'est a partir de la page 13
Publié : mar. 30 nov. 2010 20:11
il me semble que les injecteurs sont couplés par 2.
si tu arrives à les mettre en séquentiel, le gain sera à mon avis essentiellement au niveau baisse de la consommation.
Publié : mar. 30 nov. 2010 20:22
par ienien
si je prend un megasquirt c'est fesable pour plus cher mais j'aimerais quand meme savoir si je peux esperer gagner un peu en perf si tu ne te trompe pas biensure
je me demande aussi si on ne refroidit pas mieux les cylindres en semi sequentiel puisqu'on injecte l'essence en deux fois par cycle et il y a une perte par evaporisation
Publié : mar. 30 nov. 2010 21:10
par JuLT08
y'aura forcement un mieux car ton moteur sera regler tip top mais de la a dire gagner bcp de poney j'en doute
