[MKIII] le retour de la vengeance !
Mini-Jacky
vos attentes : circuit..
Re: [MKIII] le retour de la vengeance !
Message non lu par Mini-Jacky »
entre midi et deux au lieux de boire le ricard il va la faire sa boite :) et sont roulement primaire ...
mais c'est vrai sa fait bizzar le tremblement ...
stephaneg
le retour de l'electricien saccageur ...
je me suis laché sur l'instal audio : donc exit le pioneer bluetooth et bonjour l'alpine din .
en demontant l'autoradio je suis retombé sur les exploits de l'electricien qui avait fait l'install caca de la centralisation au domino .
tiens , elles sont bizarres ses traces de chauffe ...
non, vous revez pas , l'installateur a pas su visser les pattes origine sur l'autoradio , il a donc decidé de souder la ceinture !!!
donc je fouille un peu chez moi, et retrouve un autoradio stock avec son support que je visse sur le nouveaux et voila le resultat
Image.com/u/f32/12/12/53/60/sany2319.jpg[/img
scorpyx
Message non lu par scorpyx »
sans commentaire pour l'histoire de l'installateur :?
et très chouette ton alpine :D
Double din c'est la classe, tip top !! :yes:
stephaneg
ben surtout que quand tu sais que tous les appareils asiatiques( soit 90% des produits) sont equipés de filetage lateraux type constructeur ,il a meme pas essayé de le presenter car apres avoir déposé sa merde , j'ai essayé de le monter vissé sur le support , et il y va tout seul avec le videpoche origine aussi, pas un de R19 decoupé a la disqueuse ...
nario45
Message non lu par nario45 »
stephaneg a écrit :il faut aussi sortir la boite pour remplacer le volant moteur qui est legerement voilé, on a controlé l'embrayage , c'est pas lui qui déconne . ou alors il y a une autre solution si le moteur est issu d'une version boite auto(vraisemblable vu le faisceau) , celui qui l'a monté a peut etre tout simplement oublié de remonter un roulement primaire en bout de vilo, puisqu'absent sur cette version d'origine. ça expliquerai les remplacement d'embrayage a repétition des anciens proprio.
Bien sur qu'il y a un roulement pilote dans ton vilo, et je suis certain que le volant moteur est HS, j'ai déjà eu cette voiture entre les mains entre autre pour l'embrayage (deux fois), et ton electricien masqué n'avait pas assez de frique pour racheter un volant moteur en bonne état qui en plus était sous mon coude, mais bon !!! De souvenir il y a une partie de faiceau de boite racordé par des dominos :lol:
stephaneg a écrit :je me suis laché sur l'instal audio : donc exit le pioneer bluetooth et bonjour l'alpine din .
Au fait, t'en fais quoi du Pioneer ?
Il a une entrée USB ?
stephaneg
merci de l'info nario. je me doutais du volant ,sinon il y aurai aussi des vibrations en roulant . j'en ai deja un qui est parti en rectif , minijacky le recupere mercredi , donc ça va le faire, en esperant que l'embrayage ai pas trop derouillé.
de toute façon , vu le faisceau interieur, je me doutais bien que j'allais bien trouver des dominos ailleurs.
le pioneer par dans la S14 stouf, il a le bluetooth integré mais l'usb en option . Je verrai peut etre a investir dedans car il est pas mal du tout cet appareil.
stephaneg
finalement changement d'orientation : apres depose, volant HS, mecanisme hs, disque glacé ...
coup de bol , mini-jacky en avait commandé un d'avance pour sa pistarde .
donc volant allégé, disque ceramique et mecanisme renforcé monté.
stephaneg
la voila de nouveau sur ses roues avec ses copines :
Sympa tes photos ! :yes:
T'aurais pu en faire une rien que pour le post des plus jolies photos de votre Supra, parce-que là, avec une guez à coté, ça va pas le faire ! :mrgreen:
stephaneg a écrit :le pioneer par dans la S14 stouf, il a le bluetooth integré mais l'usb en option . Je verrai peut etre a investir dedans car il est pas mal du tout cet appareil.
Ok tant pis, merci tout de même. :wink:
stephaneg
repositionnement du sticker , c'est mieux comme ça .
