Page 5 sur 5
Re: Soucis LDR --> JDC Claqué --> Restauration de ma MK III
Publié : ven. 2 avr. 2010 12:16
par brachy
Tu as monté quoi comme joint de culasse ?
Publié : ven. 2 avr. 2010 13:35
par JuLT08
il a monté celui que je lui ai envoyé :lol:
en tout cas c'est cool ca n'as pas duré longtemps !!!
Publié : sam. 3 avr. 2010 01:16
par Ortaon
Vuip c'est celui de Jul, Merci encore à toi grand ^^
Bon la journée d'aujourd'hui n'a pas fait beaucoup avancé, mais l'échappement est remontée au turbo, ainsi que certaine autres pièces.
On espère pouvoir la faire tourner dimanche :)
Merci de vos encouragements ^^
EDIT : Aujourd'hui dimanche 4 a 13h00 Elle tourne le moteur reprend vie et tourne rond malgré quelque raté au début ce qui est normal ^^
Allez c'est bientôt la fin
Publié : lun. 5 avr. 2010 14:04
par Ortaon
Bon alors alors.
Le moteur est remontée, a part les portections plastiques de dessous la voiture et le capot tout est en place
Pour mon moteur, j'ai un petit soucis, il a vraiment du mal a démarré, ça tourne mal, ça tousse, peut etre un défaut au niveau de l'avance ou un soucis au niveau d'une durite d'air, je précise que je n'ai pas encore remplacer les durites abimées, Toyota ne les a pas reçu.
j'ai le voyant *Check* du moteur allumé, j'ai fait le diag et il m'indique bien un soucis au niveau du systeme d'air, je vais donc matter tout ça.
A part ça une fois le moteur démarré, il tourne superbement bien, ralentit parfaitement stable, je n'ai plus le "Poum-Poum" d'avant.
Si vous avez des idées ^^
Publié : lun. 5 avr. 2010 16:51
par supra-pulse
une sonde oublié. tes fils de bougies s'ils sont bien a leur place et/ou verifie ton avance.
mais je comprend il tourne rond? ou c'est au demarrage.
Publié : lun. 5 avr. 2010 17:00
Tu n'es pas oublié de rebrancher le débitmètre ?
(Si c'est le cas tu ne peut quasiment pas accélérer).
Publié : lun. 5 avr. 2010 17:13
par ienien
c'est quoi ton default?
Publié : lun. 5 avr. 2010 18:02
par Ortaon
Alors le soucis est le démarrage du moteur, une fois démarré il tourne bien, accélération ok ralentit parfait, bien que j'entend parfois comme une petite aspiration ( ça c'est une de mes durites )
Je vais vérifier le fil de bougie N°6, car il tient assez mal
A oui quand le moteur passe 3000 tours pendant quelques seconde le voyant *CHECK* s'eteind, puis se rallume quand le moteur reviens au ralentit.
Pour l'avance mon père s'en charge mais le hic c'est qu'il ne sera pas Dispo pendant un moment, donc a moi de m'en charger.
Publié : lun. 5 avr. 2010 21:16
Ortaon a écrit :A oui quand le moteur passe 3000 tours pendant quelques seconde le voyant *CHECK* s'eteind, puis se rallume quand le moteur reviens au ralentit.
Si ton voyant check reste allumé, tu dois avoir un code erreur enregistré ?
Et si tu as fait un diagnostique pour avoir le numéro de code erreur, tu devrait savoir d'où vient ta panne.
Tu as quel numéro de code erreur ?
Publié : lun. 5 avr. 2010 21:28
par Ortaon
Je l'ai pas de tete je suis au taf la ( oui je sais que c'est férié et qu'il est 21h27 ) dés que j'ai l'info exacte je la vous communique.
EDIT : j'ai les codes erreurs N°31 et N°41
N°31 : Signal du débitmètre d'air, Ouverture ou court-circuit dans le signal de débitmètre d'air
N°41 : Signal de capteur de position du papillon, Ouverture ou court-circuit dans le signal du capteur de position de papillion ( VTA )
Publié : mar. 6 avr. 2010 10:29
par JuLT08
regarde si les connecteur son bien branchés, tu peut les nettoyer avec du WD40 (les connecteur hein!)
Publié : mar. 6 avr. 2010 12:20
par Ortaon
Je vais checker ça mais ils ont été vérifier et nettoyés au Sitosec.
Pieces reçus ce matin :
J'ai également commandé l'embout pour démonter le filtre a Huile, j'ai aussi une autre pièces en plastique à changer.
Toyota abuse un peu parfois sur les prix, pommeau de levier de vitesse a 110 €, protection plastoc des ventilots 130 :?
Voila ou en est la petite
Allez j'ai plus qu'a trouver ce dernier soucis et ça roulera, vroummmm, sinon j'ai toujours pas trouver pourquoi ce Put*** de voyant Economy est toujours Orange.
Publié : mar. 6 avr. 2010 13:34
Ortaon a écrit :Allez j'ai plus qu'a trouver ce dernier soucis et ça roulera, vroummmm, sinon j'ai toujours pas trouver pourquoi ce Put*** de voyant Economy est toujours Orange.
Certainement en relation avec ton problème de papillon de gaz.
Publié : mar. 6 avr. 2010 13:45
par Ortaon
Possible mais ça me le faisait avant le démontage
Demain je monte les nouvelle pièces, on verra comment cela tourne.
Edit : Durites remontée, fallait vraiment les changer, mais bon je m'attendais pas a un miracle, le moteur ne se lance pas.
Par contre j'ai une prise femelle de débranchée et impossible de savoir ou elle doit aller ( je ferai une photo ), elle sort de la grande gaine plastique noir qui se situe tout en haut du bloc moteur, et qui le traverse de droite a gauche.
Publié : ven. 7 mai 2010 19:46
par Ortaon
Coucou
après un temps d'absence sur le forum suite taf, j'ai le plaisir de vous annoncer que ma Supra tourne de nouveau, il s'agissait simplement de crasse dans le débitmètre d'air
J'ai un point de rouille a traiter et 2/3 bidouilles, mais bientôt, très bientôt, elle va rouler ^^
