Page 5 sur 36
Re: [MKIII] Turbo de 90 par Redskins
Publié : sam. 19 sept. 2009 14:22
par Redskins
Bon reçu aujourd'hui le Loctite 7200 en cas de besoin pour réfection du jdc.
Reçu le filtre K&N
J'ai reçu la test pipe jeudi ( c'est pas très beau d'apparence mais bon )
Je suis censé avoir en attente à la poste, la Downpipe et l'arrière de la ligne.
Bon weekend.
Publié : lun. 21 sept. 2009 13:07
par Redskins
Hello les gens
Donc reçu ce matin et monté ce matin.
Je viens de faire le test sans le db killer, si ca ne tenait qu'à moi je roulerais comme ça.
Mais comme je ne penses pas que la maréchaussée apprécie la blague, j'ai remonté le db killer ^^
Bonne journée
Publié : lun. 21 sept. 2009 17:51
Joli ! :love:
Publié : lun. 21 sept. 2009 17:59
par touti-17
:love: c est beau tout ça. et ton CT ça donné quoi?
Publié : lun. 21 sept. 2009 18:00
par JuLT08
belle ligne tout ca.
j'ai la meme mais c'est une maison.
sans indiscretion tu l'as payé combien?
Publié : lun. 21 sept. 2009 19:17
par DAV
vraiment jolie :wink:
Publié : lun. 21 sept. 2009 19:20
par avel
sympa la ligne elle vient d'ou ? , ton filtre parrait petit non
Publié : lun. 21 sept. 2009 19:24
par Redskins
Ct presque Nickel
J'ai un soufflet de direction a remplacer.
J'ai aussi un angle de ripage mauvais à l'avant gauche ( je ferais faire le parallélisme dès que j'aurais changé le soufflet )
Le châssis déformé coté conducteur ( un des anciens proprios à dû monter la voiture avec le cric placé n'importe comment )
et deux ampoules a remplacer ( AB avant droit et AB arrière droit ), il me semblait pourtant que ça fonctionnait lorsque je l'ai acheté ( je regarderais les fusibles )
Pour le montage de la ligne ça a presque été bien.
J'ai modifié le cache turbo ( car je tenais à la laisser en place ) j'ai un piquage pour une futur sonde.
Il a fallu que je détorde le support de ligne centrale pour pouvoir le remonter.
Sinon je dirais qu'elle fait 1 cm de trop, j'ai bien fait de prendre une version "flex" de la downpipe ca me permet de ne pas forcer sur les soudures.
Il à fallu aussi que je retires 5 mm du support arrière moteur car sinon la ligne touchait et je n'avais pas envie de ça ( les lignes qui touchent je connais c'est usant à la longue dans la voiture )
J'ai démonter le 1er support de la ligne d'origine car il n'avait plus lieu d'être.
J'ai aussi démonté/remonté mon alternateur qui a retrouver toute sa boulonnerie correcte.
Avec la ligne j'ai du gagner au bas mot 20 kilos et puis comme elle n'a pas été touchée, si vraiment j'ai un doute pour le ct j'ai tout ce qu'il me faut pour la remettre d'origine, deux précautions valent mieux qu'une.
J'ai fais 15 kms sans le DB Killer et c'est vrai que c'est pas discret sur tout, je le retirerais si je vais faire du runs avec ( peut-être ce weekend ) mais il n'est pas sérieux de rouler sans en ville.
Avec ca reste bien sympa, ni trop ni trop peu. C'est du 3" complet maintenant.
C'est un ligne ebaymotors ^^ 457 euros plus le port.
Le filtre à air c'est la taille origine qui prend lieu en place dans la boite à air.
Il me reste à faire la vidange de la boite auto et celle du pont.
Ensuite surveillance du niveau d'eau.
Monté ca donne ceci :
Voila voila
Publié : lun. 21 sept. 2009 19:49
par JuLT08
ca va ronronner maintenant !!!
Publié : mar. 22 sept. 2009 19:37
par Redskins
Oui ca ronronne et on entend mieux le turbo ^^
Publié : mer. 23 sept. 2009 12:06
par Redskins
Bon aller je penses que je suis bon pour le JDC, ya pas de raison.
En 150 Kms j'ai mangé 1l de liquide. Je n'ai rien vu d'apparent mais j'ai du liquide en gouttes sous la boite mais je ne vois pas d'où ca pourrait venir.
Publié : mer. 23 sept. 2009 12:20
par DAV
controle avant poulet
car tu a trois raccord de liquide derriere la culasse
1 derriere le 6eme cyl avec une grosse durite
et 2 et 3 derriere les block au niveau du jdc
Publié : mer. 23 sept. 2009 12:42
par Redskins
Ok, parce que visuellement c'est pas facile de voir entre le bloc et le châssis. Je vais regarder ça cet après-midi merci Dav
Publié : mer. 23 sept. 2009 12:54
controle les durites avant, ca serait con de déculasser rien que pour une durite qui pisse l'eau....
Publié : mer. 23 sept. 2009 13:32
par JuLT08
tu peux utiliser un petit miroir pour voir sur les coté du bloc :)
