Page 5 sur 13
Re: derniere modif MKIII
Publié : dim. 30 août 2009 22:51
par DAV
oui je confirme il modifie pas le ralentie car l ecu le corrige tout seul
maintenant si tu met de injecteur en 750cc je doute que l ecu seul arrive a gerer suffisament la fermeture des injecteurs
Re: [MKIII] derniere modif MKIII
Publié : mar. 6 avr. 2010 18:42
par scorpyx
Publié : mar. 6 avr. 2010 21:41
ouais ca y ressemble pas mal au FCD
Publié : ven. 9 avr. 2010 18:03
par scorpyx
voila le nouveaux joujou que j'ai installé le weekend dernier avec redji je lui est piquer
1 apexi safcII
Publié : ven. 9 avr. 2010 19:53
Joli !
Pour le FCD ça doit surement en être un, mais on dirait une bidouille maison.
Y'a pas de potar pour le régler.
Publié : sam. 10 avr. 2010 21:53
par xeno
stouf 28 a écrit :Joli !
en tout cas la bidouille est "made in japan"
Publié : sam. 10 avr. 2010 21:57
par roadrunner77
sympa
moi j'attends d'aller démonter le futur mien dans une auto du forum
Publié : dim. 11 avr. 2010 14:13
par scorpyx
mais photos ayant disparu je fais une petite mise a jour
ma voiture:
ces une supra mkIII ph3 de 1991
moteur:7mgte
version:targa
jantes 18"kosei
admission type jz
turbo greedy td06
boost contrôleur hks evc2
apexi s-afc2
afr aem
mano température des gaz
goujons arp
intercooleur cx racing
échangeur et piping 3"
cuir avant rénover bitons
admission direct kn
place aux photos
mon joint de cucu métal a lâcher a 1.2bar
donc je suis retourner en joint d'origine mais toujours renforcé avec des goujons arp et pour l'instant ca tien a 1bar avec le greedy!!
un stouf
admission type jz reçu
place au montage
montage de l'échangeur
plus petit clignotant cristal qui vont bien
en suite installation de mon nouveau radiateur.
et ces deux ventilateur
et pour finir sonde des gaz et apexi
et voila
Publié : dim. 11 avr. 2010 14:47
par ienien
c'est juste une pipe d'admission d'origine modifiee
a part la soudure d'entree dans la pipe qu'est-ce qu'il faut modifier d'autre?
je ferais bien le test sur mon atmo mon frere est equipe pour souder l'alu
Publié : dim. 11 avr. 2010 18:50
par scorpyx
oui ces une pipe d'admission d'origine modifié
a par l'entré a soudé faut juste fermer l'ancienne entrée et ré adapté toute la tringlerie de l'accélérateur et du régulateur.
perso je les acheter directement modifié donc rien u a faire dessus,juste adapté l'accélérateur pour mètre les câbles d'origine de la supra
Publié : dim. 11 avr. 2010 18:55
par JuLT08
c'est vrai que ca me tenterai bien !!!
surtout que j'ai une pipe d'admi en rabe.
dis voir qui est-ce qu'il l'a modifiée?! tu l'as acheté comme ca?!
en tout cas ca doit souffler comme il faut y'a tout pour bien envoyer ^^
Publié : dim. 11 avr. 2010 20:09
par scorpyx
ces eddy qu'il la faite.
oui ca change tous ca ma permis de gagné jusqu'à 1000 tour sur mon turbo greedy
avant je partais ver 4000 tour et maintenant a 3000 tours ces d'enfer
Publié : dim. 11 avr. 2010 20:41
par ienien
JuLT08 a écrit :c'est vrai que ca me tenterai bien !!!
si mon frere peut me le faire je lui dirai d'en faire une pour toi si tu veux
Publié : mer. 14 avr. 2010 08:38
par JuLT08
ouais a fond !!! ienien tiens moi au jus par MP.
eddy t'as demander combien pour faire ca?! si se n'est pas trop indiscret.
merci.
Publié : mer. 14 avr. 2010 21:44
par scorpyx
rien d'indiscret pas de prob
eddy la fait pour denis 21 qui me la vendu ensuite.
je lui est acheter si ma mémoire est bonne 250 euro
donc pour la modif elle même sur une admission je peut pas te dire a combien sa reviendrais aucune idée désolé
