Remplacer ses manos d'origine par d'autres plus precis ????
Redji01
Message non lu par Redji01 »
sympa tout ca , bravo pour le taff
Neo-52 a écrit :Va falloir quand meme revoir l'eclairage des autres compteurs...
Stouf28 , tu as toujours l'adresse oÀ¹ tu avais commandÉ tes plaques lumineuses ???
Ben j'ai gardÉ le vendeur mais il n'y a plus rien dans sa boutique ! :?
http://stores.ebay.fr/The-Neon-Shop_W0Q ... esstQQtZkm
Je n'en ai pas trouvÉ d'autres.
Toysup
Message non lu par Toysup »
Tu a fait un super taf nÉo :wink: bravo sa rend super bien.
Si tu n'arrive pas a trouver de plaque lumineuse , il te reste la mÊme solution que moi,
sa cout pas chÈre et sa rend bien. :wink:
Supra Forever
Merci Toysup, mais j'aimerais gardÉ le kilometrage en km/h et pas avoir le doublon en miles...
Stouf, il te reste pas des chutes de ton papier reflechissant avec un petit transfo pour que je fasse un essai ? Sinon ca s'appelait comment quand tu l'as achetÉ ton truc ?
Et merci Al1 pour l'info pour connecter la sonde ;)
Alucard Zeayon
Message non lu par Alucard Zeayon »
Ca avance bien tout Ça ! :)
Encore une question, sur quel tuyau je dois me repiquer pour la pression de turbo ?
Neo-52 a écrit : Stouf, il te reste pas des chutes de ton papier reflechissant avec un petit transfo pour que je fasse un essai ? Sinon ca s'appelait comment quand tu l'as achetÉ ton truc ?
Si, je dois avoir des chutes et un transfo, faut que je regarde dans mon garage... :roll:
J'avais fait une recherche avec "electroluminescent" et "glow gauge" je crois.
J'ai trouvÉ le pillar LOTEK en 2 manos.
Ils le vendent 45$ + 8$ pour la couleur gris moyen +27$ pour les frais de port.
Voici le lien: http://www.gaugepods.com/toyota.html
et voici une photo:
Dernière modification par Neo-52 le dim. 9 déc. 2007 22:31, modifié 1 fois.
Stouf, en faite il faut chercher "EL Foil" pour trouver les plaques.
J'en ai commander 3, donc c'est pas la peine de rechercher tes chutes... (au pire je te demanderai peut etre une photo de tes transfos...)
Voici le lien pour ceux que ca interesse: http://www.cooltronix.com/shop/en-gb/dept_3.html
al1
Message non lu par al1 »
cool, et il y as plusieurs couleur. je pensai que c Était uniquement en bleu
J'ai pris en blanc, vous verrez ce que ca donne bientot !!!
al1
j ai essayÉ en enlevant les capuchons mais Ça vas bas alors j ai mis des leds mais il en faut plusieurs car l Éclairage n est pas uniforme. et j ai passer les aiguille en rouge.
oui les ampoules sans capuchons n'eclairent pas assez par rapport aux manos, c'est pour ca que je veux voir avec les plaques...
al1
bon, ben .. dans tous Ça, j ai dÉmonter mon tableau et pris le courage pour modifier l Éclairage. (merci neo :wink: ) j avais quelque led dans mon bazard et le rÉsultat n est pas concluant. il en faut beaucoup trop.
donc le montage a stouf et le mieux adapter.
par contre il y as une petite modif a faire encore pour que l ensemble pÈte bien. c est de rajouter des petite led (1,5mm car il y a pas beaucoup d epaiseur au niveau du compte tours ) rouge ou orange au niveau de l Éclairage des aiguilles. elle sont du mÊme type que sur les mano donc Ça leurre donnerai un belle Éclairage.
j ai modifier aussi la couleur des aiguilles.
couper le sertissage "A" dÉlicatement et le plus ras possible pour dessertir par la suite avec le fer a soude.
j ai gratter avec un cuter pour enlever la peinture.
Alucard Zeayon
Pas mal du tout !
T'as resserti les aiguilles comment ?
